VIN Decoder |
19.07.2024, 13:28
Fahrzeug: 730 V8 Bj.95 Facelift
Vorstellung und Hilfe nach Hochwasserschaden E38
Hallo zusammen,
Bin neu hier und komme aus Günzburg und habe gleich ein paar Fragen...
Unser 730 V8 Bj.95 (umbau Facelift 98), ist seid 1995 in unserem Familienbesitz und wurde leider vom Hochwasser heimgesucht. Das Wasser (sauberes Wasser) stand im Auto ca.25cm. Da wir nicht so ohne weiteres unseren geliebten 7er weggeben können, haben ich und mein Sohn den Innenraum kpl. leergeräumt und folgende Schäden festgestellt:
-Lichtmodul Steuergerät durchgebrannt
-Airbag Steuergerät an der Mittelkonsole kpl. korrodiert
-Fahrersitz/Beifahrer Sitz wohl nicht mehr zu gebrauchen
-Stromverteilerkasten unter dem Beifahrersitz kpl korrodiert
-einige kleinere Schalter wie Sitzheizung Zigarettenanzünder usw. defekt
Wie es um die Lichtmaschine und Anlasser steht weiß ich nicht, aber es ist kein Wasser im Motoröl zu sehen. Auch ob es Wasser im Getriebe hat konnte ich noch nicht prüfen.
Wir würden den 7er sehr gerne wieder herrichten, aber ich würde gerne euer Meinung dazu hören. Ist er noch zu retten???
Danke + Grüße Bernhard
19.07.2024, 13:57
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Hallo Bernhard,
habe mal einen E30 ausm Ahrtal gesehen, der wurde verkauft weil der Besitzer nach dem Hochwasser keine Zeit und auch kein Kopf mehr für das Fahrzeug hatte. Ist jetzt schwierig es aus der Ferne zu beurteilen, aber das kann durchaus ein Fass ohne Boden werden. Der E30 sah furchtbar aus.
- Geruch / Gammel / Schimmel / Dreck überall und in jedem relais etc.
- korossion überall in versteckten Ecken
Hast du den Teppich und Innenausstattung entfernt ? Sauberes Wasser ?
Wenn du ihn schon so lange hast und es selber machen kannst, dann würde ich es versuchen jedenfalls.
Grüsse Jens
20.07.2024, 09:02
Hallo Jens,
der Innenraum ist bis auf das Armaturenbrett kpl. blank. (auch der vordere Teppich ist raus  )
Das Wasser war sehr sauber und im Innenraum ist kein schlechter Geruch festzustellen.
Jetzt werde ich mir als erstes den Stromverteilerkasten, das LMC-Steuergerät und das Airbag-Steuergerät besorgen und danach eine Werkstatt suchen, die mir die Geräte anlernen kann.
Wenn hier jemand solche Teile zu verkaufen hat, bitte gerne anschreiben!
(LMC BMW 8 352225 , Airbag 65.77-8362119, Stromkasten?)
23.07.2024, 15:55
Hallo zusammen,
Ich hätte noch eine Frage bzgl. dem anlernen von den Steuergeräten.
Muss das unbedingt bei BMW gemacht werden, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Anzulernen wäre das Lampenkontrollmodul, das Airbag Sensor Modul und evt. auch die Türsteuergeräte. Bin über jede Hilfe dankbar!(gerne auch über PN)
Vielen Dank + Grüße Bernhard
23.07.2024, 16:18
Fahrzeug: KVG Kassel
Da empfehle ich Dir, einfach mal bei einem Stammtisch in Deiner Umgebung vorbeizuschauen ( hier ist die entsprechende Rubrik dazu).
Oftmals gibt’s dort jemanden mit Expertise, der Dir da evtl. behilflich sein kann.
Läßt Du das beim  machen, wirst Du a) aufgrund des Alters des Autos nicht unbedingt jemanden finden, der da noch Ahnung von hat und b) mit Sicherheit arm dabei…
11.09.2024, 08:25
Fahrzeug: 750iL (E32)
Hey Bernhard,
das ist echt ein schwerer Schlag, aber es klingt, als hättet ihr schon eine Menge Arbeit reingesteckt. Wenn das Wasser nur 25 cm hoch war und der Motor und das Getriebe trocken geblieben sind, stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Die elektrischen Schäden sind natürlich das größte Problem, aber wenn du die Steuergeräte, den Stromverteilerkasten und die Sitze ersetzt, könnte der Wagen wieder flott zu bekommen sein. Vielleicht lohnt es sich, mal einen Fachmann draufschauen zu lassen, bevor ihr weiter investiert.
Viel Erfolg beim Restaurieren!
11.09.2024, 08:42
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
Wie lang hat das Wasser denn in dem Auto gestanden ?
Bei kurzzeitiger „Flutung“ kann man ja eher davon ausgehen das die Korrosion an den elektrischen teilen schon vorher entstanden ist und nun „nur“ die Kurzschlüsse dazu kamen .
Hat da jemand die Zündung betätigt als das Wasser noch im Auto stand ?
Bei der emotionalen Bindung würde ich auch versuchen ihn zu retten , wenn ansonsten die Basis stimmt.
18.10.2024, 19:11
Hallo zusammen,
Nach vielen, vielen Stunden läuft unser 7er endlich wieder.
Wir haben aus einem Schlachtfahrzeug alle Teile bekommen und es funktioniert alles wieder!!!
Jetzt werden wir ihn weiter herrichten und hoffentlich noch lange fahren können!
Viele Grüße Bernhard
20.10.2024, 08:03
Sehr schön. Wie habt ihr das Problem mit dem "Anlernen" gelöst?
13.12.2024, 14:16
Hallo Martin,
Das anlernen war nicht nötig. Nur der Airbag-Fehler musste gelöscht werden.
Grüße Bernhard
