| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
28.10.2024, 15:25
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Lenkaufwand erhöht
Freunde der Nacht,
seit dem WE kommt bei mir beim Einschlagen des Lenkrades die Meldung "Lenkaufwand erhöht". Ich habe mittlerweile rausgefunden, daß diese Meldung wohl mit der Zusatzbatterie im Kofferraum zusammenhängt. Wenn nicht, bitte Korrektur.
Nun liegt der Verdacht nahe, daß das - wie wohl auch die Hauptbatterie - noch das erste Exemplar in diesem Wagen ist. Eine Abfrage mit Bimmerlink zeigt mir nur einen Wert (wohl Hauptbatterie) von 83% auch kurz nach einer ausgiebigen Volladung über den offiziellen Ladestützpunkt. Daraus schließe ich, daß die Batterie wohl getauscht werden muß, und in diesem Zusammenhang die Zusatzbatterie gleich mit.
Die Frage ist nun, was muß ich beim Tausch beachten, und muß ich die Zusatzbatterie so wie die große beim Bordcomputer anmelden, wenn ja, wie?
Fröhliches Halloween............Ralf.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
28.10.2024, 15:45
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Lass es, kam bei mir vor 3 Jahren einmal und seitdem nie wieder, mal länger Fahren dann wird die wieder voll.
War bei mir auch als es kalt wurde und ich viel Stadtverkehr hatte und öfters einparkte.
ps. die kleine Batt. für die Lenkung ist kein Schnäppchen.
28.10.2024, 22:09
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo Ralf
Ich hatte das auch letztes Jahr.
Bei mir war es tatsächlich die Zusatzbatterie.
Habe mir bei Leebmann eine Originale bestellt und eingebaut.
Die muss allerdings tatsächlich auch angelernt werden.
Seit dem ist Ruhe.
Gruß Thomas
30.10.2024, 21:30
Kann man dieses Anlernen selbst machen - wenn ja, wie? - oder muß ich damit wie mit Kameras, Injektoren usw. zum  und dort für wenig Arbeit viel Geld lassen?
30.10.2024, 23:02
Ich habe mir jemanden gesucht, der ISTA hat.
Damit hat das gut geklappt.
05.11.2024, 05:16
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Moin moin,
Diese Meldung habe ich seit heute morgen auch. Der 7er ist mit 8 Jahren wohl so langsam "durch"
Gruß Martin
05.11.2024, 12:09
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Nein, aber die Kälte machts nicht besser,  wenn die Batterien mal wieder voll sind kommt dann kommt keine Meldung mehr und wenn die öfters kommt, dann tausche die Batterie halt aus.
06.12.2024, 09:09
So, nachdem erst die Hauptbatterie getauscht wurde, kam letzte Woche auch die Zusatzbatterie dran. Material, Tauschen und Anlernen hat der freundliche Bosch-Dienst für rund € 180,-- erledigt. Fehlermeldungen gibt es seitdem auch keine mehr.
06.12.2024, 18:52
Die Zusatzbatterie vorne oder hinten?
Ich habe die hintere getauscht um das Lenkungsproblem weg zu bekommen, da war aber nichts mit anlernen, steht auch in der BMW Einbauanleitung nicht drin.
Gruß Martin
06.12.2024, 18:57
Beim F musste die schon registriert werden, würde mich wundern, wenn die das beim G nicht gemacht haben.
