Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 14.08.2022, 11:43   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
ATU macht dies leider bei uns nicht.
Im Süden bietet es jemand an. Ist mir aber zu weit. Inklusive Sprit kosten, liegen wir bei einer neuen Textar Bremse.
LG
Kenan
Ja, ich denke das wird sich nicht lohnen. Jede Scheibe wird mehrmals abgedreht, da ist die Bühne länger wie eine Stunde blockiert. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaub es hat um die 150,00 Euro gekostet. Da lohnt sich ein abdrehen eher nur bei hochwertigen Bremsen, und das nur wenn die Verschleißgrenze nicht unterschritten wird.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2022, 15:56   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Für den CLS meines Vaters haben wir das mal mit dem System von ProCut gemacht, die Website von dem Laden gibts aber nicht mehr. War vor ~4 Jahren oder sowas.
Hier siehst du zumindest, wer das anbietet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick. Da sind auch viele BMW Händler/NL oder auch PZ dabei. In Hamburg und Umgebung auch ein paar Anbieter.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2022, 16:53   #3
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Viele Grüße,
Michael
Moin Michael, vielen Dank für diese Info. Werde dort mal anrufen.
LG
Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2022, 20:32   #4
21kenan21
Moin , ein kurzes Update meinerseits.
Eine U2U aus Dänemark erreichte mich. Klaus ( Dansker ) schrieb mir: Wenn du in D nichts findest , komm rum. Kenne da einen der das erledigt.
Gesagt getan, ich fuhr also nach Dänemark. Hatte 2 std Fahrt vor mir. Die aber jede Minute wert waren. Klaus und Ben ( der mit der Drehbank ) kennengelernt zu haben , bereichert mich an wissen um einiges. Vielen Dank nochmal !
Ben war in einer Fabrik die Bremsen herstellte, der wusste was der tat. Sagte mir aber zu Anfang , die Bremse ist wirklich groß. Der musste seine Drehbank etwas umbauen , damit es überhaupt geht. Aber es wird wahrscheinlich nichts bringen.
Kleine Durchmesser gehen da Problemlos.
So war es auch , nach ca. 150 km ging das vibrieren wieder los. Aber einen Erfahrungswert habe ich jetzt. Das war mir wichtig.
Verbaute also gestern Abend eine neue Bremse. Bei der Überholung hatte ich die Gummis am Sattel erneuert . Dort wo die Führungsschrauben vom Träger drin laufen. Die alten hatte ich noch liegen, die neuen waren vom Durchmesser kleiner. Vermutung, Sattel geleitete nicht mehr und war dort dann fest. Belag konnte so nicht zurück gehen und schliff die ganze zeit an der Scheibe. Es wurde dort zum warm und die Bremse verzog.
Habe also nochmal die Gummis gekauft , gleicher Durchmesser wie die alten. Jetzt ist der Träger wieder leichtgängig. Denke mal das lag daran.
Jetzt muss nur noch das vibrieren während der Fahrt verschwinden. Zwischen 80-105 km/h wackelt das ganze Auto und das Lenkrad Vibriert hin und her. Mal mehr , mal weniger. Naja gehört hier nicht rein.
Danke für eure Antworten und nochmals vielen Dank Klaus
LG
Kenan
Geändert von 21kenan21 (09.09.2022 um 20:44 Uhr).
Alt 09.09.2022, 23:17   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Kenan: Diese Vibrationen können aber auch von den Reifen/Felgen kommen. Wenn das Fahrzeug für längere Zeit auf der selben Stelle stand, können sich sogenannte "Standplatten" bilden, die man nicht durch erneutes Auswuchten, Beseitigen kann. Ebenso können einige Bauteile an der Vorderachse Verschlissen sein. Überprüfe dies doch einmal.
Bremsen: Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen? luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 52 28.10.2020 09:23
Bremsscheiben abdrehen - schon mal gemacht? E38_Cruiser Autos allgemein 51 16.08.2016 12:26
Zweimassenschwungrad abdrehen lassen in Berlin MikeLorey BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 06.06.2012 12:03
Moinsen aus dem Norden! Schorse Mitglieder stellen sich vor 2 29.07.2010 13:50
Innenraum: Heizung lässt sich nicht abdrehen Wutschi BMW 7er, Modell E32 1 04.11.2005 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
