Alt 17.07.2019, 21:36   #51
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hast Du das probiert, was ich geschrieben habe?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 21:39   #52
JensB
Benutzerbild von JensB
Ja, das habe ich. Beim „händischen“ Start über das Terminal (also cmd) funktioniert es. Doppelklick auf die Datei geht aber nicht.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 21:57   #53
HeinrichG
Das ist ja sehr interessant.
Welche Java-Version hast Du drauf, also die Ausgabe von java -version?
Alt 18.07.2019, 00:18   #54
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich vermute, das Verknüpfen so einfach mit der Jar ist da scheinbar nicht ganz der richtige Weg.
Das bewirkt ja, daß Windows sinngemäß "java {dateiname].jar" aufruft.
Vermutlich fehlt ihm da aber die Option "-jar", damit Windows das wie in der CMD mit "java -jar {dateiname].jar" aufruft.
Workaround könnte sein, eine kleine Batch-Datei zu schreiben, in der nur folgendes drin steht:
{path-to-java.exe}java.exe -jar %1
Die Datei als java.cmd im selben Ordner erzeugen, in der auch die java.exe steht und dann die im vorigen Post erklärte Verknüpfung mit der java.cmd herstellen, statt direkt mit der java.exe.
Vermutlich kann man via regedit auch die Verknüpfung so modifizieren, daß der Aufruf das -jar enthält. Dann kann man sich die Batchdatei sparen.
Aber das setzt ein klein wenig internes Wissen über die Windows-Registry voraus und man sollte da ein wenig mehr Erfahrung haben, bevor man darin händisch arbeitet.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 06:36   #55
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Du meinst, er schaltet die Tabs um, aber das, was anzeigt wird, das vom zuletzt geöffneten Tab ist?
Tritt es auch bei Diagrammen? Oder nur bei Pinbelegungen und etc?
Genau.
Schaltplane ist in ordnung, nur von Pinbelegung auf Anzeige mit Positionsbild...
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 10:47   #56
HeinrichG
Zitat von 325-cabrio Beitrag anzeigen
Genau.
Ich kann den Fehler reproduzieren, es scheint irgendwas mit dem Maximieren des Fensters zu tun zu haben. Ich schaue es mir mal an.
@Jens: Schau mal bitte in der Registry nach, wie Deine Verknüpfung mit JAR aussieht.
Dazu:
1. Windows -> start -> Ausführen -> regedit
2. Dann im Baum links: Computer -> HKEY_CLASSES_ROOT -> jarfile -> shell -> open -> command
Dann im rechten Fenster gibt es einen Eintrag, da Doppelclick drauf.
Bei mir sieht er so aus
Dateityp: png jar_verknüpfung.png (5,9 KB, 113x aufgerufen)
Alt 19.07.2019, 22:44   #57
JensB
Hallo Heinrich,
bei mir ist die Zeichenfolge identisch, aber die java Version ist die 1.8.0_221.
Jens
Alt 20.07.2019, 07:16   #58
325-cabrio
Bei mir steht folgendes.
"Crogram FilesJavajre1.8.0_211binjavaw.exe" -jar "%1" %"
Alt 22.07.2019, 11:07   #59
HeinrichG
Genau.
Hab den Fehler gefunden, heute oder morgen Abend gibt es eine neue Version.
Alt 25.07.2019, 23:17   #60
HeinrichG
Die neue Version ist online: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Wie gehabt, .jar starten.
In der Version habe ich angefangen die Lesezeichen zu implementieren.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
PC-Software: PlugIn für WDS wird nicht installiert peterpaul Computer, Elektronik und Co 29 22.04.2018 18:05
WDS auf dem iPad? JensB Computer, Elektronik und Co 6 19.06.2013 09:22
MK4 verbaut, was ist mit dem Rest ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2010 15:30
16:9 TFT Monitor - Ohne Rest chatfuchs BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2006 13:36
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
