08.12.2018, 18:24
#31
hast du die entsprechenden Anwendungen auch bei Java als Ausnahme bei den Sicherheitseinstellungen eingetragen?
Hast du sowohl das 32bit als auch das 64bit Java installiert?
beides ist notwendig!!!!!
09.12.2018, 14:13
#32
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Ich danke dir recht herzlichen für deine Antwort, jedoch kratzt das nur an der Oberfläche von meinem eigentlichen Problem.
Ich verwende neben meinem MacBook Pro noch einen Dell D630. Auf letzterem haust ein Windows XP, 32Bit. Während ich am MacBook aufgrund der Sicherheitsvoraussetzungen in Bezug auf Softwareupdates nicht mehr in der Lage bin etwas so veraltetes und unsicheres wie das WDS Geraffel zum laufen zu bringen, hindert mich mein XP Laptop am umgekehrten Phänomen. Hier ist also zwingend etwas anderes als ein Browser erforderlich, welchen ich mittels Java Sicherheitsprompts und diversen Einstellungen der Internertsicherheitsregeln manipulieren muss.
Sofern jemand einen "nativen" Loader entwickelt hat, würde ich diesen gerne nutzen. Ich komm leider aktuell nicht mehr weiter und brauche jedoch zwingend ein lauffähiges WDS für meinen E39.
10.12.2018, 10:48
#33
Ich habe gestern Abend in unzähligen Stunden endlich ein Setup gefunden welches auf meinem Dell D630 mit Windows XP funktioniert und möchte hier kurz zusammenfassen, sollte jemand vor einer ähnlichen Aufgabe stehen.
Da der IE8 mit den modernen SSL Zertifikaten ein Problem hat, ist dieser gleich als erstes zur Seite zu legen. Mit dem Chromium 44, welcher noch die Verwendung von Plugins unterstützt, hatte ich leider keinen Erfolg, da dieser SVGZ Inhalte nicht korrekt darstellen kann (sind die Schaltbilder). Es wird ein Firefox Version in der Version 52 ESR benötigt (auch hier eine ältere Version, da wir dringend Plugins verwenden müssen). Dieser konnte, nachdem ich das aktuelle Java 8 deinstalliert und ein Java 7 Release 51 installiert habe (welches noch die Risikoeinstufung "Mittel" inne hat), endlich mit dem WDS arbeiten. Meine DVD Version zwar nicht, weil dort aus mir noch nicht klaren Gründen die Navigation dauerhaft geladen wird, jedoch mit der online-version von pss-autosoft.net
Die größten Probleme scheinen derzeit tatsächlich der nun nicht mehr vorhandene Support von Plugins in den Browsern zu sein. Ebenfalls die Risikoeinstufungen aktueller Java Versionen erschwert das arbeiten damit ungemein.
03.07.2019, 12:19
#34
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich habe in den letzten Wochen etwas Zeit gefunden am WDS weiter zu arbeiten. Das Tool wurde komplett umgebaut, da ist vom alten nichts mehr übrig geblieben.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
04.07.2019, 07:20
#35
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Heinrich.
ich verstehe gar nicht, warum es hier so wenig Resonanz gibt! Ich finde es toll und habe großes Interesse!!!!
Jens
04.07.2019, 07:38
#36
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Sieht super aus. Kann es kaum erwarten das es fertig wird. Die alternative mit den webseiten (newtis) klicken ist nicht wirklich was...
04.07.2019, 10:50
#37
@JensB
Hörst Du nicht wie wir alle mit den Hufen scharren - vor lauter Ungeduld?????
oder sollen wir lieber skandieren:
Hein-rich
Hein-rich
Hein-rich
04.07.2019, 22:11
#38
Ich denke (so das Ziel), dass ich es nächste Woche fertig habe.
Das Abspeichern der Schaltpläne will noch nicht so, wie ich will und noch einpaar andere Kleinigkeiten.
Es wird nicht nur auf Windows lauffähig sein, sondern auch auf Linux. Mac dürfte auch kein Problem sein, kann es nur nicht testen, da ich keinen besitze.
05.07.2019, 19:05
#39
Hamann7
RESPEKT und Hut ab vor dieser Leistung
MFG LAKI
08.07.2019, 13:15
#40
So, habe da was hochgeladen: WDS NG
Zip entpacken und dann auf wds_ng_0.8.jar doppelklicken. Wenn Java8 installiert ist, kommt ein Fenster mit Baureihenauswahl hoch.
Danach kommt ein zweigeteiltes Fenster, wo links der Baum ist (wie man ihn vom WDS kennt) und rechts ist leer. Wenn man durch den Baum geht und auf der untersten Ebene ankommt, kann man "es" öffnen, also Schaltplan, Beschreibung, etc. Das Öffnen geht per Doppelklick. Das Dokument öffnet sich dann in der rechten Seite. - Schaltpläne:
- lassen sich zoomen (wenn die Maus über dem Schaltplan liegt, am Scrollrad drehen)
- lassen sich auch verschieben: mit Shift + linke Maustaste gedrückt halten
- lassen sich als PNG oder PDF abspeichern:
- Als Format geht PNG oder PDF
- Die Papiergröße ist wählbar zwischen A4, A3 und A2. Das Zoomen hat keine Auswirkungen auf die Papiergröße! Das Diagramm wird beim Speichern so gerendert, dass es auf die gewählte Papiergröße passt. Es macht also wenig Sinn ein MOST-Ring als A4 zu speichern, wenn man danach was erkennen will.
- Die Auflösung ist fest auf 300dpi eingestellt und die Ausrichtung ist Landschaft
- Die Links (die Blauen) sind klickbar und man landet im Baum beim entsprechenden Knoten
- Dokumente:
- Lassen sich ebenfalls abspeichern, Format ist fest PDF
- auch die Bilder kommen mit
- Tabs:
Wenn man ein Diagramm oder Dokument öffnet, wird ein neuer Tab geöffnet. Wenn man dann im Baum ein bereitsgeöffnetes Dokument/Diagramm anklickt, wird kein neuer Tab aufgemacht, sondern der bestehende wird angezeigt.
Was noch nicht geht:
-> die Suche ist noch nicht aktiv, kommt als nächstes.
