Alt 04.07.2019, 07:20   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Heinrich.
ich verstehe gar nicht, warum es hier so wenig Resonanz gibt! Ich finde es toll und habe großes Interesse!!!!
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2019, 07:38   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Sieht super aus. Kann es kaum erwarten das es fertig wird. Die alternative mit den webseiten (newtis) klicken ist nicht wirklich was...
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2019, 10:50   #3
@JensB
Hörst Du nicht wie wir alle mit den Hufen scharren - vor lauter Ungeduld?????
oder sollen wir lieber skandieren:
Hein-rich
Hein-rich
Hein-rich
Alt 04.07.2019, 22:11   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich denke (so das Ziel), dass ich es nächste Woche fertig habe.
Das Abspeichern der Schaltpläne will noch nicht so, wie ich will und noch einpaar andere Kleinigkeiten.
Es wird nicht nur auf Windows lauffähig sein, sondern auch auf Linux. Mac dürfte auch kein Problem sein, kann es nur nicht testen, da ich keinen besitze.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2019, 19:05   #5
bmw-master1979
Hamann7
RESPEKT und Hut ab vor dieser Leistung
MFG LAKI
Alt 08.07.2019, 13:15   #6
HeinrichG
So, habe da was hochgeladen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS NG
Zip entpacken und dann auf wds_ng_0.8.jar doppelklicken. Wenn Java8 installiert ist, kommt ein Fenster mit Baureihenauswahl hoch.
Danach kommt ein zweigeteiltes Fenster, wo links der Baum ist (wie man ihn vom WDS kennt) und rechts ist leer. Wenn man durch den Baum geht und auf der untersten Ebene ankommt, kann man "es" öffnen, also Schaltplan, Beschreibung, etc. Das Öffnen geht per Doppelklick. Das Dokument öffnet sich dann in der rechten Seite.
  • Schaltpläne:
    • lassen sich zoomen (wenn die Maus über dem Schaltplan liegt, am Scrollrad drehen)
    • lassen sich auch verschieben: mit Shift + linke Maustaste gedrückt halten
    • lassen sich als PNG oder PDF abspeichern:
      • Als Format geht PNG oder PDF
      • Die Papiergröße ist wählbar zwischen A4, A3 und A2. Das Zoomen hat keine Auswirkungen auf die Papiergröße! Das Diagramm wird beim Speichern so gerendert, dass es auf die gewählte Papiergröße passt. Es macht also wenig Sinn ein MOST-Ring als A4 zu speichern, wenn man danach was erkennen will.
      • Die Auflösung ist fest auf 300dpi eingestellt und die Ausrichtung ist Landschaft
    • Die Links (die Blauen) sind klickbar und man landet im Baum beim entsprechenden Knoten
  • Dokumente:
    • Lassen sich ebenfalls abspeichern, Format ist fest PDF
    • auch die Bilder kommen mit
  • Tabs:
    Wenn man ein Diagramm oder Dokument öffnet, wird ein neuer Tab geöffnet. Wenn man dann im Baum ein bereitsgeöffnetes Dokument/Diagramm anklickt, wird kein neuer Tab aufgemacht, sondern der bestehende wird angezeigt.
Was noch nicht geht:
-> die Suche ist noch nicht aktiv, kommt als nächstes.
Alt 09.07.2019, 20:52   #7
HeinrichG
Hat es jemand schon anschauen können?
Habe es gerade kurz auf Linux getestet, prinzipiell funktioniert es auch da, bis auf die rechte Maustaste. Muss mal schauen, was Linux da anders macht als Windows.
PC-Software: PlugIn für WDS wird nicht installiert peterpaul Computer, Elektronik und Co 29 22.04.2018 19:05
WDS auf dem iPad? JensB Computer, Elektronik und Co 6 19.06.2013 10:22
MK4 verbaut, was ist mit dem Rest ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2010 16:30
16:9 TFT Monitor - Ohne Rest chatfuchs BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2006 14:36
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
