BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 08.03.2019, 23:14   #11
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Zitat von bimmer750 Beitrag anzeigen
Da jeder Alpinamotor von genau einem Mitarbeiter von Alpina gebaut wird und dann getestet, sollten diese Motoren nicht die Probleme der Serienmotoren haben.
Wenn die verwendeten Serienteile von BMW nichts taugen nützt das auch nichts.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2019, 07:36   #12
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Dir ist aber schon klar, dass der Alpinamotor und der BMW V8 unterschiedlich sind ?
Die Mehr-PS/Leistung kommen sicher nicht dadurch zustande, dass da einfach ein Turbo mehr drangeschraubt wird und fertig.
Wie meinst du kommen sonst die Werte eines aktuellen B7 von 0 auf 100 in 3.7 und Spitze 330 km/h zustande.
Die legen sehr viel Wert auf Motorstabilität bei extremer Belastung. Und jeder Motor kann auch im Nachhinein noch genau dem Mitarbeiter zugeordnet werden, der den gebaut hat. Das wird mit reinen Serienteilen nicht funktionieren.
Kommt sicherlich sehr gut, wenn der Chef von Alpina wieder zu seinem Motorbauer geht und sagt, du übrigens wir haben schon wieder einen Motorschaden bei dem von dir zusammengebauten Triebwerk.
Weiter so
Ich hätte noch nichts gehört, dass z.B. ein Alpina E65/66 ein Wasserrohrproblem beim V8 hat.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2019, 08:27   #13
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Dass man weniger über Schaden bei Alpina hört, kann natürlich auch daran liegen, dass erheblich weniger Exemplare davon gebaut wurden, und ggf. ein sogar prozentual weniger Alpina Fahrer hier vertreten sind, da es auch noch ein Alpina Forum gibt. Oder sie sind tatsächlich weniger betroffen, man müsste erst mal genau wissen, welche Teile Alpina spezifisch sind.
Alt 09.03.2019, 11:15   #14
130i
Um da eine Aussage machen zu können muss man zunächst mal die Schwachstellen des Serienmotors kennen und dann müsste man wissen ob da Alpina was geändert/verbessert hat. Ein Schwachpunkt ist wohl der Steuerkettentrieb mit gebrochenen Kunststoff Gleitschienen in deren Folge die Kette dann auf Metall läuft und Späne produziert. Hat da Alpina andere Teile verbaut? Da kann der Motorenmonteur noch so sorgfältig arbeiten, wenn die Teile die er verbaut nichts taugen kann er halt auch keinen zuverlässigen Motor bauen.
Gruß Peter
Alpina Design 21 Zoll Felgen Erfahrungen? Sonic Black Autos allgemein 8 04.01.2018 21:00
Alpina Wandkalender 2017 zeigt die große Klasse: sechs BMW Alpina 7er Modelle linsePE Kommentare zu 7-forum.com News 0 16.12.2016 10:48
BMW 5er: Alpina B5 E60 mit ca. 150tkm kaufen? Wer hat Erfahrungen mit dem B5? Mcar Autos allgemein 1 16.02.2014 15:47
Alpina classic Felgenhorn polieren, verdichten, Erfahrungen? colstar BMW 7er, Modell E38 21 18.12.2011 12:45
Alpina D10 Wer hat erfahrungen???? Denis7 Autos allgemein 4 24.04.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
