 IAA 2007
07.01.2018, 18:03
#41
Fahrzeug: 120d
Zitat von tomi123
Also Jungs,
bevor ich jetzt eine auf die Fresse kriege, welchen 1er kann man denn kaufen, ohne gleich ne Hebebühne mit Werkzeug mitzukaufen?
Tom
Welches Fahrprofil wird den angestrebt?
07.01.2018, 18:09
#42
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
12-15 tsd pro Jahr, mehr Kurzstrecke bis 15km, daher Diesel sinnlos, ein Gasangetriebener hätte mich gereizt, weil der kleine (mein Neffe) ja den Taler noch nicht so locker hat, aber das wird sich vermutlich nicht rechnen, also kleiner Benziner, und da ich ja fast alle möglichen BMW spezifischen Werkzeuge habe, scheue ich den Kauf noch nicht.
Nur mit dem Öl die Kette tauschen, das will mir nicht in den Kopf
Tom
07.01.2018, 18:09
#43
Zitat von tomi123
Immerhin hat das Steuerkettenproblem von VW sämtliche Zeitschriften und TV Sendungen erreicht, von BMW hatte ich bis gestern nichts derartiges gehört,
Mir hat mein Teilemann von May&Olde schon vor 5-6 Jahren erzählt "wir tauschen von den neuen Wagen hier reihenweise Ketten".
Davon kommt nicht viel in den Medien, da kein großes Tamtam von BMW gemacht wird und sofort Ketten oder ganze Motoren noch wärend der Garantie getauscht werden.
VW sträubt sich ja immer gerne bei solchen Geschichten und dann wird es halt öffentlich breitgetreten.
07.01.2018, 18:11
#44
ja gut aber ewig kann BMW nicht immer und immer wieder Ersatz liefern, es muss ja auch mal ne Lösung her.....
07.01.2018, 18:15
#45
Fahrzeug: 120d
Gut bei 15tkm bei Kurzstrecke, würde ich nen 116i nehmen.. Der kleinste Motor, aber ohne Turbo(im e87) Ist der N45N.
Oder den 118i mit N46N, auch kein Turbo bissel größer...
Aber Fall nicht um bei der Versicherung....
07.01.2018, 18:16
#46
Er sagte noch das die dann andere Ketten eingebaut haben (Hersteller).
07.01.2018, 18:18
#47
Gerade die 116i sind aber die schlimmsten was Kette angeht.
Ein Kollege wollte sich so einen holen, da hab ich dann mal im Internet geforscht.
Da hieß es immer... nie wieder.
07.01.2018, 18:29
#48
Allround Dilettant
Exakt so ist es, hab fast das Gefühl das dies an der Start-Stopautomatik liegen könnte. Kurzstrecke ist gerade bei den kleinen Motoren das Problem, wenn die Ölwechselinterwalle von BMW eingehalten werden. Bei 15 km am Tag, sollte man mindestens 1x jährlich, besser noch öfter das Öl wechseln. Ansonsten gibts durch das Kondenswasser Korrosion im Motor, kann euch gern Bilder zeigen von angerosteten Stahlteilen aus dem Motor!!!
07.01.2018, 18:36
#49
Fahrzeug: 120d
Oh das der 116i ein so großes Problem damit hat, hät ich nicht gedacht. Dann den 118i.
Sonst schau mal im 1/2 Forum durch, welchen mam kaufen kann..
07.01.2018, 18:38
#50
da war ich ja gestern unterwegs, und den Berichten nach darf man die Kiste nicht kaufen, egal ob 116 oder 118i. Beim 18er sind die Bohrungen im Zylinder größer, da kann man besser mit der Faust reinschlagen wenn das nötig ist....
