Essen Motor Show 2006
Alt 13.03.2017, 13:35   #11
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Wagen hatte beim Kauf laut Papieren 155tkm auf der Uhr bj. 11.2008.
Ketten haben wir bei partrsunner von Febi gekauft ,es sind aber die originalen - IWIS. wurden getrennt, an die alte Kette gehängt und eingefedelt . Die Steuerzeiten haben wir in originalem Zustand gelassen , das SZ WkZ lag ziemlich gut an der Nockenwelle .
2xGleitschiene neu ( waren auch recht verschliessen ) 1x Kettenspanner neu , trockengelaufen- muss ich noch tauschen, ist der obere ,mach ich wenn ich zeit hab. der untere ist gut im Schuss haben wir wieder verwendet ( weil auch vergessen haben diese zu bestellen..)
und dann halt das übliche VDD VSD Kettenkastendichtungen usw.
KGE war ziemlich verschlammt der andere einzelne Druckregelventil war gerissen . Habe KGE und den sepparaten Druckregelventil getauscht , anschliessend Ölwechsel- noch ohne Erfolg. nach nem Monat ist die KGE voller Schlamm. ich hoff es liegt an der Restfeuchtiggkeit im Motor. Zum Kühlflüssigkeitsverbrauch kann ich noch nicht viel sagen. auf Kurzstrecke verbraucht er nix .
Dateityp: jpg IMG-20170306-WA0012.jpg (109,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170306-WA0010.jpg (78,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170205-WA0004.jpg (107,9 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20170205-WA0002.jpg (101,6 KB, 69x aufgerufen)
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 16:09   #12
eindrucksvolle Bilder ...
Alt 13.03.2017, 18:04   #13
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie kann das so verschlammen?
Tauschte bei meinem auch die Druckventile, aber nur weil sie gerissen waren.
Schlamm war da zum Glück überhaupt nicht, kein bisschen.
Gruß Achim
Alt 13.03.2017, 21:53   #14
SNaip
ja ich mache mir große sorgen. kann ein Haarriss sein...
weìß einer von euch ob der Motor auch auf kurzstrecke ( 2- 15km ) Wasser verbrauchen würdewenn die ZKD hinüber wären oder Haarriss?
Alt 13.03.2017, 22:04   #15
Puddlejumper
Fahr doch mal zu einer Werkstatt Deines Vertrauens und lass Dein Kühlwasser auf Abgase testen oder was es da sonst für Tests gibt.
Ich selbst fahre nicht viele KM, ausser Wochenende abundan.
Aber wie gesagt, wenn ich arbeite und ich die ganze Woche nur 5 Km hin und 5 zurück fahre, zeigte mein Öl bisher keine einzige weiße Ablagerung, alles wie es sein soll.
Alt 14.03.2017, 00:46   #16
SNaip
ich weiß . ich bin über 2 Jahre mit dem e65 750 die selbe strecke gefahren und alles war top . ich warte noch mit dem CO2 Test.konnte noch keinen eindeutigen Wasserverlust festellen ( einmal 1l nach dem Kauf nachgekippt aber das hatte ich beim 7er auch machen müssen und noch einmal 1l nach Umbau der Gasanlage) und kein Öl im Ausgleichsbehälter. Abgas richt nicht nach Sprit . Vorbesitzer ist auch über 2 Jahre nur Kurzstrecke damit gefahren
Alt 06.09.2017, 14:47   #17
SNaip
Standard Wasserverbrauch
Wasserverbrauch
1.5.17 MAX - 1.09.17 leicht unter MIN = 250ml haben gefällt ...
Vielleicht Wasserrohr oder Undichtigkeit im Kühlsystem Schläuche etc...
Alt 05.01.2018, 21:35   #18
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Bist du hier nun weiter gekommen Snaip ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 22:17   #19
@snaip
hast du eine Gasanlage drin - oder NUR die original Wasserschläuche von BMW ?
Alt 05.01.2018, 22:56   #20
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
N-Motoren und gelängte Ketten, das schein sich ja anscheinend durch alle Motorvarianten zu ziehen. Wie schauts mit den Dichtungen / O-Ringen aus, auch schon völlig ausgehärtet? Was ist da nur im Bayerischen Motorenbau los, haben da nur noch die Controler / Kaufmänner das sagen, wo ist das gute deutsche Ingenieurswesen geblieben
Motorraum: Obere Steuerkette der Nockenwelle locker M60 - Spanner austauschen? mark976 BMW 7er, Modell E32 28 19.05.2023 10:21
Innenraum: Türseil gelängt beim Türpappenaus- und wiedereinbau. grünegurke BMW 7er, Modell E38 4 26.02.2016 17:52
Adaptionswerte löschen SZille BMW 7er, Modell E38 12 13.10.2015 20:31
Das Aus für Nockenwelle, Steuerkette, Zahnriemen BlackMZ Autos allgemein 10 07.05.2015 16:25
Motorraum: Steuerkette gelängt UWOELFEL BMW 7er, Modell E38 0 05.11.2012 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
