BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
10.08.2017, 13:18
Fahrzeug: G12 M760Li (7/2017)
Gekühltes (?) Fach in der Mittelarmlehne
Dieses Fach (bzw sein Inhalt) ist bei mir nach längerer Fahrt mal eiskalt und mal nicht.
Sprich, es kühlt nur sporadisch. Ist das bei euch auch so?
Disclaimer: Die Klima ist immer an und der Ausströmer nicht mit irgendwas verdeckt.
In der Anleitung hab ich zu dem Thema nichts gefunden.
10.08.2017, 14:23
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Würde mich ebenfalls interessieren, ob das Mittelfach im G11 noch offiziell gekühlt ist. Im F01 war das definit so. Im G11 hatte ich bisher nichts darüber gelesen.
VG
Fuzy
10.08.2017, 15:59
Fahrzeug: 740i (G11)
Servus!
Das Fach in der Mittelarmlehne wird deutlich kühler als das Handschuhfach:
Als ich meine Werkstatt darauf hin ansprach, war der Serviceleiter überrascht, dass das Handschuhfach überhaupt gekühlt wird! Die Mittelarmlehne ja, weil dort die Elektronik (Handy, o. ä.) abgelegt wird und sich beim Laden erwärmt.
Ich bilde mir ein, dass ich schon einmal einen 7er (Leihwagen), mit klimatisierten Kofferraum hatte?
Grüße aus M,
GeroF
11.08.2017, 07:01
Fahrzeug: G11-750ix (10.16)
Das es so sein müsste ist klar
die Frage ist aber, ob es auch funktioniert.
Bei mir ist es nicht der Fall, was nach meiner Ansicht auch zu Problemen durch thermische Belastung bei der induktiven Ladung des Handys führt.
In meinem vorherigen Fahrzeug war die Kühlung so stark, dass ein im Mittelfach abgelegtes Getränk als gekühlt bezeichnet werden konnte.
Geändert von Nicht-Fan (11.08.2017 um 10:05 Uhr).
11.08.2017, 08:28
Eben.
Was mich irritiert, ist dass es eben manchmal kühlt und meistens aber nicht.
Ich finde keinen Schalter, keinen Hinweis in der Anleitung, nichts.
11.08.2017, 08:28
Servus!
In der Armlehne könnte ich Schampus kühlen, das Handschuhfach wird nur lau...
Grüße aus München!
11.08.2017, 09:27
Fahrzeug: G11-740dxdrive (06-16)
Ist mir auch schon aufgefallen. Mal kühlt es richtig gut, mal gar nicht!?
11.08.2017, 09:53
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ist das im G denn wieder etwas größer?
Beim F01 mit SnapIn Adapter passte da ja nicht mal mehr ein Brillenetui rein, geschweige denn ein Getränk oder gar größere Flaschen wie im e65.
Im e65 war die Kühlung an die hinteren Luftaustrittsdüsen gekoppelt. Je nach dem, was da raus kam, wurde es im Mittelfach kühl oder eben nicht, wobei man bei warmer Luft die Durchströmung des Fachs verschliessen konnte.
11.08.2017, 10:41
Servus!
Ein Piccolo könnte schon rein passen😉
Bei mir ist's aber gefühlt immer gleich kalt.
Grüße aus M
16.08.2017, 11:57
Genau so ist es immer noch: Die Austrittsöffnung im Fach hängt mit der hinteren rechten Düse zusammen.
Liegt dort kalte Luft an, wird es auch im Fach kalt. Bei warmer Luft scheint wird sie offenbar automatisch geschlossen.
Optimale Kühlung im Fach gibt es also folgendermaßen:
- Temperatur hinten rechts ganz runter (oder max AC)
- mittlere Düse hinten rechts zu
- dem Mitfahrer hinten rechts eine Jacke zuwerfen
Dieses... sagen wir mal wenig raffinierte Funktionsprinzip erklärt auch, warum das Feature undokumentiert ist.
