19.08.2016, 13:54
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Carbonfolie klarlacken. Wer weiss, wie... ?
Hallo zusammen, hoffe bin hier im richtigen unterforum.
ich wollte die Embleme auf Motorhaube und Kofferraum verändern und diese mit Carbonfolie Schwarz und Silber verändern.
Ich habe Carbonecken in Silber und Schwarz drauf gemacht, und wollte für die bessere Optik und zum Schutz Klarlack auftragen.
Bei den Silberenen Ecken hat das auch gut geklappt, aber bei den Schwarzen Ecken verschwindet die Struktur so das es aussieht als hätte man einfach Schwarz lackiert.
Nun habe ich gelesen das man es wohl vorher Harzen soll, damit der Carbonlock und die Struktur erhalten bleibt. Finde aber sonst keine Informationen welcher Hartz, wie dock und wie oft er aufgetragen werden soll.
Vieleicht hat schon mal jemand das gemach und kann helfen.
Die Embleme bei Ebay und Co sollen nicht so toll sein nach den Bewertungen, und zumal ich schon zwei neue Originale habe, möchte ich diese gerne bearbeiten.
Würde mich über Hilfe echt freuen.
LG
Didi
28.08.2016, 16:56
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
da die schwarzen Folien fürs Emblem billiger ramsch ist, das lediglich eine geprägte Folie ist, werden wenn man Klarlack diese aufkleber lackiert, werden die Vertiefungen der Prägung mit Klarlack aufgefüllt und die fläche wird dann plan, somit ist der höhen und tiefen Effekt welcher die carbonoptik ausmacht weg.
gibt aber auch Carbonfolien die wie echt Carbon aussieht, in den verschiedensten farben.
Carbon ist immer schwarz, durch den Kohlenstoff, gibt kein andersfarbiges Carbon, wenn ist es aramid oder Glasfaser eingefärbt, aber vermarktet sich so besser.
gruss mike
28.08.2016, 17:12
Ich denke mal nicht das sich die Vertiefungen in einer Carbonfolie mit Klarlack auffüllen, sondern die Folie sich durch das Lösungsmittel im Lack einfach glättet.
28.08.2016, 18:30
Ich habe es mit Carbonfolie von 3M versucht aus der Di-NOC Serie so wie die Warp Serie, bei beiden gleicher Effekt.
Hatte damals Felgen Embleme bei Ebay gekauft, die sind auch mit Carbon Ecken und geklarlackt und bei denen sieht man die Struktur.
In Netz habe ich halt gelese, das die vorher mit Harz behandelt werden, und danach geklarlackt werden. Aber wie schon gesagt weiß ich nicht welcher Harz und wie dick usw, finde auch nicht wirklich aussagekräftige Beiträge im Netz.
LG
Didi
28.08.2016, 20:26
hallo,
wenn man lackiert, vorausgesetzt man kann es, wird stets auf glanz, verlauf lackiert.
kann man ja versuchen, zuerst eine dünne schicht Klarlack auflackieren, annebeln desöfteren, anziehen lassen über stunden, dann einen satten gang, bin mir sicher das es nicht die Folie in ihrer Struktur verändert, sondern zugeschwemmt wird.
die Vertiefungen sind eine leichte Prägung, wenn da jemand ordentlich lackiert ist die Prägung glatt, wenn wer nur drüberstaubt, alles rauh und glazlos, da die täler und höhen so minimal sind, wird alles zugeswemmt.
eine Chance hättest, wenn die Struktur, gröber ist, könnte vlt zum erfolg führen.
Klarlack hast 2k oder 1k, 1k ist eh sehr dünn, solltest mit 2k lackieren, gibt es alternativ zum hs Klarlack einen MS Klarlack, ist dünner, der Vorläufer des hs Klarlackes.
denke bei den folienherstellern gibt es auch verschiede Hersteller, bzw. andersartige Folien, 3d Carbon Struktur, wenn die Folie glatt ist, und keine Prägung aufweist, kannst da drüberlackieren wie wie du willst, das muster ist immer erkennbar.
das mit harz wird nix gescheits auf kunstoff..........
mein tip wäre es, mach dir eine form (entweder aus gfk oder in dem falle besser ein drehteil herstellen) des emblemeinsatzes das belegst mit einer carbonmatte und tränkst die matte entweder mit ep oder mit billigerem up harz.
dann die räder erstmals abschleifen, und das was an Carbon sichtbar sein soll wird abgeklebt der rest, schwarz- weiss - blau oder wie du magt lackiert, enschicht der Klarlack.
sieht dann ordenlich aus und hält auch länger.
dann klebst es auf den träger vom Emblem.
eine ganz einfache Sache.......... weitere Infos könntest von mir haben in dem punkt.
gruss mike
Geändert von michi935 (28.08.2016 um 21:34 Uhr).
