IAA 2007
IAA 2007
Alt 11.07.2016, 10:58   #1
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Na dann Schönen Urlaub!
Das mit den Steuerzeiten ist ja auch nur eine Vermutung.
Es kann auch ein wesendlich simplerer Fehler sein.
Also dann gute Fahrt!
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 11:36   #2
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
danke vielmals...
hab ein video mit dem handy dem Mechaniker gemacht und geschickt.. er meinte kennt er, soll schnell behoben sein und das es nichts schlimmes ist.. er hat mir versichert das das am motor nichts macht.. (also auf die dauer schon, aber zum in die ferien fahren und dann sofort machen ist es kein problem..
Danke euch allen trotzdem für die Hilfe.. sobald der wagen gemacht ist werde ich hier meinen bericht schreiben was es genau war.
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 18:09   #3
imaE39
Fahrzeug: E39-530i (12.02)
Frage Lösung des Problems?
Ich habe bei meinem 535 genau dasselbe Problem, konnte bei dir der Fehler von dem Mechaniker identifiziert werden? Was musste gemacht werden? Wäre schön wenn ich meinen 535 wieder zum Laufen bekomme
imaE39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 23:34   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Als erstes würde ich die Steuerzeiten nochmal überprüfen.
Beide Ventildeckel runter, Motor am Getriebe auf OT abstecken.
Hinten beide Lehren auf die Nockenwellen stecken.
Evtl. ist die Einlass-NW auf Bank 1 nicht verriegelt,
dann die NW mit Maulschlüssel entgegen der Motordrehrichtung bis Anschlag drehen,
dann sollte auch diese Lehre passen.
Zum prüfen der Vanosblenden beide Torxschrauben aus den Stirndeckeln schrauben.
Passstift einführen, er muss in die Löcher der Blenden leicht einzuführen sein.
Viel Spass !!!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.01.2021, 23:41   #5
imaE39
Danke für die schnelle Antwort und die Hilfe. Werde das nächste Schrauberwochenende damit genießen
Alt 03.01.2021, 00:00   #6
Haschra
Das wichtigste habe ich noch vergessen.
Der Kettenspanner muss raus, und das Spezialwerkzeug eingesetzt werden.
Somit ist die Kette unter mechanischer Spannung.
Aber vorher, erst dann Motor drehen und auf OT stellen/abstecken.
M f G
Alt 03.01.2021, 00:03   #7
imaE39
Das macht Sinn, nochmals danke
Unruhiger Lauf Der Rächer BMW 7er, Modell E38 20 15.07.2015 16:53
Motorraum: 750 unruhiger Lauf ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.04.2015 12:35
Motorraum: Seit Kettenwechsel unruhiger Lauf xharibo BMW 7er, Modell E38 4 10.01.2013 15:14
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
