Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 19.01.2016, 11:04   #31
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Habe das Brilliant Wax inzwischen ausprobiert. Es lässt sich leider nur sehr mühsam auspolieren. Zwar sagt das nichts über die Konservierungsqualität, ich kann das Produkt somit aber nicht wirklich empfehlen, zumindest nicht, wenn es von Hand auspoliert werden soll.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 22:42   #32
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
ich habe das swizoel ausprobiert, mit der Hand (!) aufgetragen,
mit einem Super Ergebnis. Aber ich bin der Meinung, das andere
Produkte den selben Glanzgrad erreichen. Wie lange das swizoel
haelt, kann ich nicht sagen.
Momentan verwende ich Produkte von Meguiar.
Grus Paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 16:29   #33
-Lasse-
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Zitat von juelz Beitrag anzeigen
ja bei uns kannst du zwischen
-5L warmen Wasser
-4L warmen Wasser mit Shampoo
-3L entmineralisierten Wasser (ich meine aber kalt)
wählen, stellst dann deinen Eimer unter den Zapfhahn und schon kann es los gehen. Habe ich bis jetzt nur bei unserer Kärcher SB gesehen.
Das klingt spannend. Ich schau mal, ob es das bei mir auch irgendwo gibt! Danke für den Tipp.
Wer nicht fährt, der nichts erlebt!
-Lasse- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 08:26   #34
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Thomas S. Beitrag anzeigen
Möge nun jeder selbst entscheiden, welche Produktvariante er vorzieht, top scheinen sie beide zu sein.
Mir ist das Zeug:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=Kenot...wBQ&gws_rd=ssl letztes Jahr mal unter gekommen. Hab es fürn 10er in einem ansässigen Autohaus erstanden.
Werde wohl nie wieder was anderes benutzen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 12:12   #35
ist das Qualitäts-Kriterium "Showroom-shine" eigentlich nur eine Aussage dafür, dass der Lack im Showroom so glänzt ( also OHNE Wetter-Einflüsse ) oder bedeutet das auch, dass er immer noch so glänzt und geschützt ist, wenn Wind, Regen, Hagel und Sonne einwirken - er also im Freien steht?
Alt 04.03.2016, 23:27   #36
Fimonchen
Also nach 3 Wäschen perlt das Wasser immer noch perfekt ab. Sicher ist es nicht mit einer richtigen Wax oder Nanoversiegelung vergleichbar. Aber dafür bist nach 10 Minuten rund. Die Verarbeitung ist genial einfach und die Flasche für cirka 15 Euro(internet preise)reicht für 5 Behandlungen, also eine Schönwettersaison. Vorm Winter gibts bei mir aber auch eine anständige Waxbehandlung
Alt 17.03.2016, 17:24   #37
bucks
Fahrzeug: BMW 750Ld xDrive M Sportpaket
mh im sommer :
alle 2 wochen von aussen (manchmal auch 1mal die woche ) innnen - > mach ich immer mit wenn ich von aussen wasche also wie oben.
Winter:
mhh naja wann hab ich meinen das letzt mal geputzt ? ne im ernst im Winter denke ich so alle 3 wochen von aussen und einmal die woche von innen.
bucks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 11:17   #38
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Top! Update 2017 - Wie pflege ich meinen 7er (Showromm-Shine)?
Pflegeplan
Die Zeit bleibt nicht stehen; die namhaften Hersteller forschen an neuen Produkten, nichts ist beständiger als der Wechsel. Hier deshalb wieder einmal ein aktuelles Update.
Es handelt sich übrigens, wie gesagt, um einen E38 VFL mit Shadow-Line.
1. Wäsche
Fahrzeug mit Wassersprühstrahl von oben nach unten absprühen und dabei Schmutzfilm einweichen. Zwei 10l-Eimer mit warmen Wasser füllen. In einen Eimer zwei Kappen SONAX GlanzShampoo Konzentrat (314300). Fahrzeug mit sehr weichem Noppenschwamm (Petzoldt‘s Waschschwamm weich 94951) mit Lösung aus Eimer 1 shampoonieren. Dabei nach jedem Vorgang Schwamm in Eimer 2 sorgfältig ausdrücken, um Schmutzpartikel aus dem Schwamm zu entfernen (in Eimer eventuell Grit Guard o.ä. als Schmutzfänger).
Ein Schwamm mit einigen Sandkörnern reicht, den Lack zu ruinieren. Deshalb Eimerwäsche immer nur mit diesem 2-Eimer-System!
Nur die obere und die seitlichen Fugen der Heckscheibe, das obere Lüftungsgitter der Motorhaube (vor dem Scheibenwischerschacht) und den Spalt über der seitlichen Regenrinne ausnahmsweise mal mit einer Waschbürste (z.B. von Gardena) mit Shampoo-Lösung reinigen.
Danach Fahrzeug komplett stumpf/drucklos mit breitem Wasserstrahl abschwemmen (Spitzdüse abnehmen) und mit großem, ausgebreitetem Mikrofasertuch (Petzoldt‘s 60833) einfach nur mit eigenem Gewicht trocken abziehen (solche Mikrofasertücher nie zusammen mit Weichspüler waschen. Ideal wäre Perwoll für Sport- und Funktionstextilien). Zur Felgenreinigung P21S zusammen mit einer passenden Felgenbürste benutzen (die perfekte habe ich bis heute nicht gefunden), Schmutzecken mit Lappen nachreinigen. Als Rost-Prävention (neben z.B. Fluid Film) in der Wintersaison (insbesondere nach stärkeren Streusalz-Einsätzen) zusätzliche Unterbodenwäschen in einer guten Textil-Waschanlage. Mindestens jedoch einmal am Ende der Saison (so gegen Ende März).
2. Einstiegsbereiche/Falze
Einstiegsbereiche/Falze von Türen/Kofferraum/Motorhaube/Tankdeckel mit Wasser/GlanzShampoo-Gemisch (in eine Sprühflasche umgefüllt) vorab einsprühen (damit Schmutz vorgelöst wird), ggfs. schwer erreichbare Ecken mit einem Pinsel nachreinigen, dann mit Wasser vorsichtig wieder abspülen, sorgfältig mit Lappen auswischen und ggfs. auch konservieren.
3. Lackreinigung und Polymer/Hartwachs-Versiegelung
Alle 3 bis 4 Monate den Wagen unmittelbar danach mit SONAX EXTREME BRILLIANT WAX 1 (201200, inkl. der schwarz lackierten Seitenschweller) versiegeln. Etwa ein- bis zweimal im Jahr Fahrzeug vor der Versiegelung noch zusätzlich mit SONAX EXTREME POLISH+WAX 2 (207200) reinigen/polieren. Sollte man allerdings VORHER noch mit der flachen Hand kleine „Pickel“ auf der Lackoberfläche spüren, unbedingt Fahrzeug mit Petzoldts Reinigungsknete (blau) abkneten. Türgriffschalen von Kratzern befreien/polieren. Eventuell weiße Wachsreste, z.B. an Lüftungsgitter oder Emblemen, mit abgewinkelter, alter Zahnbürste entfernen (einfach eine Zahnbürste kurz mit Heißluftföhn erwärmen und entsprechend zurechtbiegen).
Schwarzes Spiegeldreieck (aus Metall), alle schwarzen Shadowline-Zierleisten und Metall-Teile der Scheibenwischer ebenfalls mit POLISH+WAX 2 polieren und anschließend mit BRILLIANT WAX 1 versiegeln.
Stärkere Lackschäden ggfs. auch mit ROT WEISS Polierpaste oder (noch wirksamer) ROT WEISS Schleif- und Polierpaste behandeln. Haarlinienkratzer, die bis auf die weiße Grundierung (bei dunklen Lacken) gehen, mit feinem Permanent Filzstift einfärben und danach sofort überschüssigen Auftrag an den Rändern wegpolieren.
Sind die Abdeckungen der Rückfahrtleuchten (wieder) vergilbt? Dann auch hier Material zunächst mit ROT WEISS Schleifpaste abtragen und mit ROT WEISS Polierpaste wieder auf Hochglanz bringen.
4. Scheibenreinigung
Scheiben außen und innen mit Glasreiniger säubern. Heckscheibe nur in Richtung der Heizdrähte reinigen.
5. Kunststoff-Pflege
Schwarze Bug- und Heckschürzen (unterhalb der Stoßleisten), die schwarzen Stoßleisten selbst, die schwarzen Seiten-Zierleisten, die schwarzen Kunststoff-Flächen der Außenspiegel, der Scheibenwischer und die schwarzen Einstiegsblenden innen mit 1z Kunststoff Intensiv-Pflege behandeln. Vorderes Lüftungsgitter unter Kennzeichenhalter mit diesem Mittel (vorher in eine Sprühflasche umfüllen) einsprühen, nachpinseln und verreiben.
6. Gummi-Pflege
Alle Gummiteile (z.B. alle Dichtgummis ringsum an den Scheiben und an den Türen) mit 1z Balsam Tiefenpfleger-Spray behandeln. Untere Gummiabdichtung der Heckscheibe und Abdichtung der Heckklappe nicht vergessen. Sieht nicht nur gut aus, sondern schützt auch vor Alterung.
7. Innenraum
Innenraum aussaugen. Kleinere Verschmutzungen Polster/Teppich/Innenverkleidung mit Original BMW Innenreiniger (pur oder verdünnt) oder Surf City Garage Dash Away beseitigen (ggfs. mit Pinsel Valet Pro einarbeiten, beide Artikel gibt es bei LUPUS). Automatten (zum Schutz der originalen BMW Veloursteppiche) kurz ausklopfen/absaugen, ggfs. auch mit Innenreiniger säubern oder in Waschmaschine reinigen. Staub (insbesondere im Armaturenbrettbereich, Lüftungsgitter etc.) mit breitem Flachpinsel entfernen (ggf. Metalleinfassung des Pinsels mit Tesa-Textilband abkleben, um Kratzer zu vermeiden). Beläge auf Rückseiten der Bedienhebel nicht vergessen. Edelholz mit Pinsel entstauben und mit BRILLIANT WAX 1 versiegeln (ggfs. Haarlinien-Kratzer mit POLISH+WAX 2) auspolieren). Pedale und Fußstütze mit nassem Schwamm und BMW-Innenreiniger von Schmutz restlos befreien (AC Schnitzer Alu-Pedale mit Autosol Politur für eloxiertes Aluminium behandeln). Wenn erforderlich, können auch innen schwarze Kunststoffteile (Cockpithaube, Sitzeinstellung etc.) mit A1 Tiefenpfleger behandelt werden.
8. Reifen
Reifenflanken mit SONAX EXTREME ReifenGlanzGel (235100) behandeln.
9. Vogel-Kot, Baumharz
Vogel-Kot sofort mit angefeuchtetem Toilettenpapier abdecken und nach kurzer Einwirkzeit entfernen (gibt sonst mattierte Stellen). Baumharz gleichfalls sofort mit SONAX Baumharzentferner beseitigen (führt sonst zu Aufweichung des Klarlacks).
Schlussbemerkung
Es gibt sicherlich noch viele andere Methoden und Mittel, auch sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Dieser Pflegeplan wendet sich vorrangig an Interessierte, die nach einer ersten Orientierung suchen, um ihrem 7er rundum wieder in einen perfekten „Showroom-shine“ zu versetzen.
Viel Freude damit.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 09:55   #39
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wenn ich hier von "Abledern" lese dann wird mir schon schlecht
Genauso die ganzen Jahrmarkt Polituren
Ich kann euch allen Fahrzeugpflegeforum.de empfehlen
Hier ein nettes Beispiel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufbereitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufbereitung II
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufbereitung III "müsst ihr sehen"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufbereitung IV "knaller"
Geändert von Pureman (22.04.2017 um 11:24 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2017, 16:09   #40
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist ja alles schön und gut...
Aber nicht jeder will sein Auto jedesmal wieder in Messe-Showroom-Zustand versetzen, auch hat nicht jeder Lust oder auch das Geld dazu, dreistellige Beträge in Edel-Pflege-Produkte zu versenken, wenn die von Dir genannten "Jahrmarkt"-Polituren demjenigen für den Alltagsgebrauch reichen.
Jeder, wie er lustig ist...
Aber was mir beim Anschauen der ersten beiden Links ziemlich sauer aufstößt, ist, daß beide Fahrzeugbesitzer ihre Autos auf dem Hof, weitab jeder Waschbox, übergroßzügig mit Reinigungsmittel einpökeln und dieser ganze Chemiecocktail beim Abspülen schön ungefiltert in den Boden läuft.
Eine Riesen-Sauerei; aber Hauptsache, der Wagen glänzt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
