Alt 24.02.2016, 10:28   #1
FuffiBimmer
Fahrzeug: E38 750iL 09.95
Soso da bin ich wieder
Es gab Probleme mit dem Diagnosegerät,ich dachte ich habe schon
den Anschluss im Innenraum,da war aber nichts.
Also musste ich den im Motorraum nehmen,welcher aber eine andere (runde)
Büchse hat,also hab ich mir noch einen Adapter geholt.
Fehleranalyse ergab Raddrehzahlsensor hinten links und Raddrehzahlsensordraht hinten links.
Das hab ich mir gestern schon gedacht als ich mir alle 4 Sensoren mal
genauer ansah,die vorderen scheinen relativ Neu zu sein (überhaupt die
komplette Vorderachse sieht Top aus,hat der Vorbesitzer also keinen
Blödsinn geredet als er mir versicherte die komplette VA ist letztes Jahr neu
gemacht geworden). Hinten sahen sie aber schon recht mitgenommen
aus,wir hatten Probleme sie zu lösen somit haben wir sie vorerst drinnen
gelassen und gleich neue bestellt bei SEREX,wahrscheinlich bekomme ich
sie heute noch!
Ansonsten sah alles Tip Top aus, Bremsen sind vorne und hinten noch sehr gut
Habe den Fehlerspeicher gelöscht,aber die Lämpchen gingen auch nach
kurzer Fahrt nicht aus. Hab dann das Gerät nochmal angeschlossen und eine
erneute Fehlerdiagnose gemacht die ergab dass noch immer der
Raddrehzahldraht oder so ähnlich hinten links das Problem ist. Das lässt
sich anscheinend nicht löschen.
Ich hab den Wagen dann mal Warm gefahren weil ich sehen wollte ob er
wieder Leistung hat und ob das Ruckeln noch da ist.
Leistung scheint wieder zu stimmen,bis jetzt regelte er nicht mehr ab.
Auch die Bremsen ruckelten nicht!
Aber ich bin nur eine kurze Strecke gefahren. Später fahr ich wieder
in die Werkstatt zum Schrauben,auf den Weg dahin werd ichs nochmal
Testen
Bin erstmal ziemlich erleichtert dass es weiter nichts ist
Das Gerät das ich verwende ist übrigens das iCarsoft 910
Werde mir heute noch mal alles genau anschauen und dann meine
Erfahrung damit hier veröffentlichen
Liebe Grüße aus Graz
Frontantrieb ist Teufelswerk
FuffiBimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 14:21   #2
Wenn der Draht defekt ist - wie soll sich dann der Fehler NICHT SOFORT wieder bemerkbar machen??
Kurzer ist Kurzer - Unterbrechung ist Unterbrechung - der Fehler ist halt ständig da ...
also auch die entsprechende Fehlermeldung.
Hallo aus Österreich Anti_Hero Mitglieder stellen sich vor 3 29.08.2009 23:19
Hallo, wollte mal allen Hallo sagen bin neu hier schöne Grüße aus Frankfurt! Edik2007UA Mitglieder stellen sich vor 19 03.07.2009 13:18
Hallo aus Österreich fubu_thomas Mitglieder stellen sich vor 0 01.06.2009 13:41
Hallo, ich bin Marcus aus Österreich und neu hier! Fan von e38 BMW 7er, Modell E38 18 26.02.2008 08:08
Hallo aus Österreich ! PIT M3 Mitglieder stellen sich vor 0 03.02.2007 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
