20.10.2015, 00:34
#261
Mal eine technische Frage:
Was sollen eigentlich die paar kleinen Löchsken in der Scheibe bringen?
Gehen die ganz durch oder reichen sie nur zu den Belüftungsschlitzen?
20.10.2015, 06:35
#262
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Die sollen Bremsstaub abführen u. das "Nassbremsverhalten" verbessern.
Die Löcher gehen komplett durch.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
20.10.2015, 10:05
#263
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
M3-Atze@
und ist das so in der Praxis ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
20.10.2015, 16:56
#264
Schoppetrinker
Das Nassbremsverhalten konnte ich noch nicht testen.
Die Bremse ist jetzt einwenig bissiger als vorher, mal sehen wie
das mit Stahlflex Bremsleitungen u. neuer Bremsflüssigkeit wird.
Die Löcher tragen halt auch zu einem höheren Verschleiß bei.
Aber die Felgen sind durch die ATE-Ceramik länger sauber.
06.11.2015, 11:49
#265
Schoppetrinker
Warten auf Ihren Einbau
Habe nochmal Bilder von den Zimmermännern gemacht, jetzt 3000km runter.
Einmal bis jetzt, vorne blau gebremst, bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Wenn die Stahlflex verbaut sind u. ich auf Winterreifen wechsle, werde
ich nochmals Detailpics ohne Räder machen.
06.11.2015, 16:17
#266
Schoppetrinker
Habe Heute mein Cabrio komplett Winterfest gemacht (Standfelgen aufgeschraubt). Dabei habe ich mal meine Zimmermänner hinten
begutachtet, bin erstaunt die Scheiben haben jetzt ca. 12tkm runter......
.....habe jetzt nur eine Seite abgelichtet, rechts ist es aber identisch.
12.11.2015, 22:12
#267
Schoppetrinker
Schläft Jetzt...........
Jetzt auf Standrädern.....
N8, bis 2016
13.11.2015, 10:41
#268
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
träum was schönes : D
20.11.2015, 14:05
#269
Schoppetrinker
 Hat mein Dicker jetzt vier od. sechs Brems schläuche
20.11.2015, 22:56
#270
Fahrzeug: 120d
Sechs( Zwei vorne, zwei hinterm Rad und zwei zwischen Achsträger und Karrosse)
Ich habe auch den Fehler beim E32 gemacht gehabt und bin erst von 4 ausgegangn.. Wurde dann im Forum aber eines besseren belehrt..
Geändert von Ich e32 (20.11.2015 um 23:03 Uhr).
