Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 07.05.2010, 17:53   #1
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Top! F01 - Probleme und Lösungen
Dies soll eine Sammlung von Lösungen werden, die seitens BMW offenbar gut dokumentiert sind, den Kunden allerdings erst auf Anfrage angeboten werden. Auch kann man sich vielleicht Diskussionen ersparen, wenn man zum Problem auch gleich die Lösung anbietet:
Eigene Erfahrungen (730d, 11/2008, alles auf Gewährleistung):
Windgeräusche ab 100:
Ersatz beider Außenspiegel durch weiterentwickelte Teile
Scheppern der LS (Logic7) in den Vordertüren bei mittleren Frequenzen:
Ersatz der Haupt-LS durch weiterentwickelte Teile
Knackgeräusche geschlossene Scheibe Fahrertür auf Bodenwellen:
Austausch Dichtung (hat nicht geholfen)
Teflonband Türrahmen (hat geholfen)
Austausch Motor Fensterheber (wäre das nächste gewesen)
Von Mitgliedern berichtet (großteils Einzelfälle):
Zirpen Vorderachse:
Ersatz Servoschlauch durch weiterentwickelten Teil
Fahrersitz quietscht:
Gelenke fetten
Knacken / Poltern der Vorderachse:
Querstreben ODER AUCH Stabilisator an der Vorderachse erneuern
Bremsenrubbeln im warmen Zustand:
Scheiben und Bremsklötze erneuern
Zwitschern im Fahrwerk beim Einfedern (Fenster geöffnet):
Kabelzüge der Feststellbremse schmieren / befestigen
Schiebedach nicht initialisiert:
Man muss den Bedienknopf eindrücken, also zum Heben und ca. 1 Min. gedrückt halten. Das Dach kippt in der Zeit, fährt ganz auf, ganz zu und der Schiebehimmel auch zu. Dann kann man den Knopf loslassen und es funktioniert wie gewohnt.
Knarrgeräusche Fahrersitz:
Austausch Kederband
Funktionsstörung Komfortöffnung:
Austausch der Tügriffe
Offenbar ungelöst:
Knacken/Poltern der Hinterachse
Schwipp / Schwapp - Geräusche aus dem Tank bei mittlerer Füllung (730d)
Unklare Problematik Bowdenzüge in den Türen (nur gewisse Fahrzeuge)
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 12:11   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Gibt es schon eine Lösung für das Klacken/ Poltern an der Hinterachse?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2014, 09:30   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Quietschen, Knarzen, Rumpeln ...
Es fehlt noch die Thematik mit den einseitig abgefahrenen Reifen.
Alt 25.05.2015, 09:51   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Welche weiterentwickelten Lautsprecher sind das?
Und ab wann wurden diese Lautsprecher in der Serie verbaut?
Kann man einfach geänderte Lautsprecher einbauen ohne an den anderen Komponenten etwas zu verändern/ anzupassen?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 00:35   #5
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Zirpen Vorderachse:
Was ist damit genau gemeint.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2016, 13:57   #6
TheBrain
Der Schlauch sieht anders aus, etwa in der Mitte ist er für einige cm etwas Dicker.
Anbei die neue Version (siehe Hartplastikschlauch rechts auf dem Bild)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.blogcdn.com/www.autoblog....review2011.jpg
Alt 24.11.2016, 14:12   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Was isn jetzt eigentlich mit dem Rückruf wegen der Airbagprogrammierung?
Alt 25.11.2016, 07:26   #8
bommelmann
Deine Betroffenheit kannst du hier prüfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.press.bmwgroup.com/sensorclustersearch/
Alt 25.11.2016, 12:34   #9
The Stig
Some say...
Glück gehabt:
This vehicle is not affected by the recall.
Danke für den Link!
Alt 25.11.2016, 20:54   #10
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Danke für den Link
Wenn man oben rechts auf DE geht kommt die Meldung auch in Deutsch
= Das Fahrzeug ist vom Rückruf nicht betroffen.
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Elektrik: Fragen zu verschiedenen Fehlern im Speicher - Lösungen? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2008 21:35
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2004 11:21
Sitzheizungen vorne gehen nur an Rückenlehne? Lösungen? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
