| VIN Decoder |
04.06.2004, 18:14
Schaltpläne woher?
Wo bekommt man eigentlich schaltpläne her? Gibt es da auch so ein Programm wie das TIS?
danke
cya
05.06.2004, 06:32
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Über BMW kriegst du sie noch,jedoch glaube ich aber nur Kopien.
05.06.2004, 15:39
wenn Du nach so etwas fragst, solltest Du doch schon ein wenig genauer sein.
Baujahr?
Monat?
Was genau suchst Du?
Daten findest Du unter VIN Decoder unter 7er allgemein.
Vielleicht kann ich ja helfen. Aber nicht ohne genaue Angaben.
Faellt mir uebrigens auf: Du fragst immer lustig drauflos. Hast Du vorher schon mal selber gecheckt? Ich meine im Detail, nicht nur mal so eben.
Jeder der Dir hilft zieht sich die Infos nicht unter den Fingernaegeln her, sondern hat eine Datenbasis oder versucht irgendwo fuer Dich etwas zu finden.
In diesen Sinne, und das auch Du einmal dazu beitraegst, dass Fragenden geholfen wird.
06.06.2004, 17:51
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
@ Erichsan
hi in Japan,
wie Du evtl. schon mitbekommen hast, hab ich diverse Schwierigkeiten ein 2000er M3 E46 Lenkrad in meinem E38 V12 06/95 MFL-technisch anzuschliessen.
Schaltpläne könnten weiterhelfen, da ich von anderen Experten hier
vernommen habe, dass sich bzgl. MFL-Steuergeräte ab facelift was getan hat.
Ergo such ich nen MFL-spezifischen Schaltplan eines 95er und eines 2000ers
(offensichtlich funzt die Lenke in einem 2000er E38, sagt jedenfalls car-solution).
Dein Hinweis Vin Decoder half mir nix, da es im Google 50 000 hits gibt.
Und der Link von Dir auf die Russenseite hilft mir auch nicht, da ich die Kyrillik nicht so wirklich lesen kann.
kannst helfen???
Tom
07.06.2004, 04:54
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Nach langer Abgeschiedenheit habe ich nun auch mal endlich wieder etwas Zeit. Da kann ich ja gleich mal meinen "Senf" dazugeben. Das Problem, mit welchem du kämpfst ist hausgemacht. In allen E38 bis BJ 09/96 gibt es für das MFL ein eigenes Steuergerät. Dieses ist bzw. war für die Signale der Tasten zuständig. Ab 09/96 ist dieses entfallen, da wurden die Signale direkt vom GM "genommen". Du kannst evt (je nach dem, was für ein Lenkrad Du hast. folgendes tun:
Austausch Tasten.
Dies ist die einfachste Möglichkeit. Alles andere ist mit Arbeit verbunden, die eigentlich nicht ganz den Aufwand lohnt. Schaltplan kann ich Dir besorgen, wenn Du wirklich willst.
beste Grüße
Hendrik
07.06.2004, 05:50
Tom
der VIN decoder ist unter Tipps und Tricks 7er allgemein.
Die"Russenseite" ist nur in Russisch bis du bei den Plaenen angelangt bist.
Alles andere in Englisch. Klick auf meine Seite unten, dann kommst du dort hin.
VIN decoder ist hier
Geändert von Erich (07.06.2004 um 06:52 Uhr).
07.06.2004, 09:49
@hendrik @Erich
Erstmal ein herzliches Dankeschön an Erich, Seite gefunden, hilft leider nicht wirklich.
Hendrik: das M3-Lenkrad, das ich jetzt drinn habe, das gab's 1996 noch gar nicht, d.h. ein Tastenaustausch geht nicht. Den Aufwand, den ich bisher getrieben habe, um das Lenkrad drin zu haben kann ich nur in Stunden spezifizieren und da komme ich auf ca. 50!!!
Heisst: ich bin zu allen Schandtaten bereit, Hauptsache das Ding funzt endlich mal, so wie's soll!
Somit komme ich auf Dein Angebot mit den Schaltplänen zu sprechen: jaja!!!
Nochwas: weisst Du, wo das Steuergerät in meinem E38 für diese Tasten sitzt, das muss ich doch dann eigentlich nur überbrücken, oder??
Tom, der jetzt endlich Licht am Ende des Tunnels sieht
07.06.2004, 11:59
Fahrzeug: BMW E39 530iT mit Vialle, BMW E34 525i 24V, Suzuki RF900R
Wenn wir hier gerade dabei sind ... vielleicht kann mir auch geholfen werden?!
Ich bräuchte einen Schaltplan / die Steckerbelegung für die E38 Scheinwerfer (vorFacelift) die mit Xenon und ALwr ausgestattet sind.
Und dann gleich noch ne Frage ... wie muss die ALwr angesteuert werden?
-Vielen Dank schonmal.
08.06.2004, 05:57
Ich lasse heute mal die Schaltpläne ziehen, ich verschicke sie euch dann via Mail.
Steuergerät
Das sitzt auf der linken Seite vom Lenkrad unter der Verkleidung mit dem kleinen "Handschuhfach. Dazu einfach die Holzleiste entfernen (aushebeln), dann die darunter liegenden Schrauben lösen sowie die Schrauben an der Unterseite im Fußraum.
beste Grüße
Hendrik
29.06.2004, 10:57
hallo zusammen,
ich suche die steckerbelegung vom D-netz-fon aus dem E38, genauer die steckerbelegung vom weissen stecker.
telefon ist das d-netz, welches sich in der vorderen mal der E38 befindet.
vielleicht kann mir jemand helfen.
danke
gruss
tox
