09.03.2015, 17:00
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Ewige Reparatur und keiner weiss wer es verbockt hat
Also, inzwischen bin ich ratlos wie mein Auto verwerkstattet wird...
Es begann das ich für meinen 728 neue Katalysatoren eingebaut bekam, auf Empfehlung von einem befreundeten Mechaniker der schon öfters Kunden in diesen Betrieb schickte. Und zwar zu einer Tuningfirma und Auspuffspezialisten mit Fachwissen über Katalysatoren in Niederbayern.
Und dann begannen die Probleme und ich werde ehrlich gesagt daraus einfach nicht mehr schlau.
Nach dem Einbau der Kats ist der Wagen nicht mehr angesprungen. Nach einigem hin und her klappte es dann und der Wagen lief unglaublich unruhig, unrund und rauh und starb immer wieder ab.
Der zuständige Mechaniker erhöhte dann die Drehzahl worauf einer den Kats plötzlich zum Glühen begann. Nachdem er abgekühlt war gab es wieder massive Probleme beim Starten.
Wir haben den Wagen dann abschleppen müssen und ein Diagnosegerät angehängt. Das Ergebnis war das die Vanos auf der Auslaßseite völlig anormale Werte hatten, einlassseitig waren die Werte völlig in Ordnung. Und das konnte sich niemand erklären weil der Wagen vorher aus normal gestartet hat und ich davor auch normal gefahren bin.
Nach einigem Suchen entdeckte mein Mechaniker das die Auspuffwerkstatt die Kabel welche die Lambdasonden mit dem Motorsteuergerät verbindet nicht mit den Kabel vom Motorsteuergerät verbunden hat sondern die Vorlambdasondenkabel mit den Hinterlambdasondenkabel (hoffe die nennt man auch so) und das Motorsteuergerät mit sich selber verbunden hat.
Die Auspuffwerkstatt sah den Fehler ein und wollte die Reparturkosten auch übernehmen. Daraufhin ging das Auto an eine Werkstatt die sich mit der Einstellung der Vanos auskennt und auch das Werkzeug hat.
Die Vanos wurden gerichtet, der Motor gestartet und für kurze Zeit lief der Motor einwandfrei, bis plötzlich Geräusche aus dem Motor kamen.
Der Mechaniker fand dann verbogene Ventile und einige Schweissperlen im Ventilkopf. Ebenso im Auspuff bei den Kats...
Der Auspuffwerkstatt wurde das mitgeteilt und die holten ohne mich zu fragen und ohne meinem Kumpel Bescheid zu geben damit er mitfahren kann damit alles korrekt abläuft dann die Kats ab bei der anderen Werkstatt ab um zu prüfen ob der Fehler beim Schweissen geschehen ist.
Ich als Laie kann nur sagen das es so sein muss, weil ausser dieser Firma noch nie jemand an dem Wagen geschweisst hat. Denn wie kommen sonst Schweissperlen in den Auspuff und zu den Ventilen?
Ergebnis... sie können nicht feststellen ob sie den Fehler verursacht haben oder nicht und schicken die Kats, wieder ohne mein Wissen, an irgendjemanden der prüft ob der Fehler bei der Werkstatt liegt oder beim Heiligen Geist.
Auf jeden Fall werden sie neue Katalysatoren besorgen für die sie auch die Kosten übernehmen. Aber erst nach der Prüfung von irgendjemanden werden sie entscheiden ob sie auch die Reparaturkosten der Ventile übernehmen werden.
Ich sehe schon einen Rechtsstreit auf mich zukommen, den ich natürlich verhindern will. Namen nenne ich hier keine da ich weder Beweise habe und auch niemand blossstelle nur weil ich der Pechvogel bin.
09.03.2015, 18:33
Fahrzeug: 120d
Naja, so wie ich es jetzt erlesen habe, hat die Auspuffwerkstatt/Tuningbetrieb die Lamdas falsch angesteckt
Dadurch bekommt das Motorsteuergerät völlig falsche Daten von den Lamdas und stellt dadurch die Vanos bzw die Nockenwelle,falsch.(Wenn ich richtig Informiert bin!)
Dadurch kommt das Ventil zu früh und der Kolben knallt voll dagegen...
Was im Normalfall Motorschaden bedeutet.. Und beim alten e38,Wirtschaftlicher Totalschaden...
Ich drück dir beide Daumen das die es einsehen und ansonsten eine gute Rechtschutzversicherung....
09.03.2015, 18:52
Mr. Diesel
Du schreibst auch überall mit, das halt was geschrieben hast, oder?
09.03.2015, 19:27
Fahrzeug: 120d
@ warp735
Und wenn, nur weil ich etwas für meine Begrifflichkeiten zusammenfasse und dann Antworte?  Man soll ich nurnoch mitlesen und genau dann was schreiben wenn du mir das erlaubt hast?
09.03.2015, 19:31
Danke Josef, das ist ein guter Ratschlag.
02.07.2015, 19:24
Es ist geschafft...
Heute habe ich den Wagen wiederbekommen...
Es war eine richtige Leidensgeschichte und so hat sich die Geschichte positiv für mich und den Wagen aufgelöst.
Diese Firma hatte ja lange bestritten das die miserable Schweissarbeit schuld an den Schweissperlen ist. Wobei ich aus Fairnessgründen natürlich sagen muss das die Inhaberin sich gar nicht so quergestellt hat, sondern irgendwer in dieser Firma der aus welchen Gründen auch immer nicht die Eier hat einfach einen Fehler zuzugeben.
Zwischendurch, die Schweissperlen im Auspuff haben auch die nagelneuen Kats geschrottet, wurden gebrauchte Originalkats eingebaut. Ich hab zwar für neue bezahlt, aber nach all der Zeit hab ich das hinten angestellt . Die AU war gleich erledigt und ich will auch nach all den Monaten ein wenig Ruhe haben.
Ich habe dann mithilfe eines guten Freundes solange Druck gemacht bis sich die Inhaberin entschlossen hat das ihrer Versicherung zu melden. Diese Versicherung hat dann die Beweisstücke, Fotos, Schweissperlen etc bekommen und einen Gutachter bestellt der dann schnell festgestellt hat das die Werkstatt den Schaden verursacht hat. Die Regulierung hat dann noch ein paar Wochen gedauert, aber es wurde alles bezahlt.
Vorgestern wurde dann HU und AU gemacht und nun ist alles wieder in Ordnung. Einen speziellen Dank an meinen guten Freund der sich wie ich es nie zuvor erlebt habe um das Auto gekümmert hat, genauso wie er sich immer um alle Autos kümmert und deren Eigner, mit der notwendigen Ehrlichkeit und der Kompetenz.
Danke mein Alter :-)
Ich wünsche euch allzeit gute und sichere Fahrt, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Und vielen Dank für's Anteilnehmen...
LG Armin
03.07.2015, 08:05
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Danke für das Feedback, wie es aus ging. Dann mal gute Fahrt.
05.07.2015, 09:58
Fahrzeug: E38 740i (08/94)
Das ist Mist.....
das wird schwer und ärgerlich.......
Ich habe selbst extra den Motor gegen einen ohne Vanos tauschen lassen weil
es wenige können.
Ich habe einen Spezialisten,der noch um die Ecke denken kann und nicht bei "Fehler kommt sporadisch vor" , für Dich und gegebenenfalls einen Schnäppchenmotor....
05.07.2015, 18:24
Servus und Dankeschön für deine Ratschläge.
Aber gottseidank ist ja inzwischen alles ausgestanden.
LG Armin
