IAA 2007
IAA 2007
Alt 30.10.2014, 23:55   #1
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Standard Auto hat mich eingesperrt
Als ich gestern ganz normal nach einer Fahrt aussteigen wollte, zog ich am Griff ganz normal wie immer aber die Tür öffnet einfach nicht.
Habe von innen mit Schlüssel und dem Taster im Innenraum mehrfach auf und zu gemacht die ZV. Die Pins gehen ganz normal hoch und runter auf beiden Seiten.
Ich stieg dann über die Beifahrerseite aus und bemerkte obwohl der Pin auf der Fahrerseite oben war, konnte ich ebenso über den Türgriff außen die Tür ebenfalls nicht öffnen.
kurzgefasst: Pins gehen hoch und runter ganz normal aber die Fahrertür lässt sich weder von innen noch von außen öffnen.
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 08:29   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Mal schauen ob dir hier im 7er Forum geholfen wird, im E60 Forum hakt´s ja ein wenig :-)
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 10:22   #3
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Klingt nach der Situation vor der die Autoteile-Klauer auch immer stehen:
Dreieckscheibe hinten rechts wird eingeschlagen. Dann zum inneren Türhebel gegriffen. Der Pin geht hoch, aber die Tür bleibt zu.
Vielleicht war der Wagen nach dem Abstellen der Zündung zu schnell "eingeschlafen", so dass er der Meinung war, dass er normal zum Parken verriegelt sei.
Alt 31.10.2014, 13:22   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Gibts in der Tür drin auch einen Bowdenzug wie im e65? Könnte gerissen sein.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 15:19   #5
Mfetischist
Also wenn ich von innen verriegel und ziehe dann am Griff, dann springt nach wie vor der Pin nach oben. Wenn ich das zweite mal dann daran ziehe, so das die Tür dann aufgehen müsste, tut sich leider gar nichts.
Alt 31.10.2014, 15:30   #6
bommelmann
Hast du das mal bei eingeschaltetem Motor probiert?
Dann dürfte der Wagen zumindest nicht von einer Parkverriegelung ausgehen.
Alt 31.10.2014, 15:43   #7
Mfetischist
Also ich hatte schon ein paar mal probiert während der Fahrt die Tür zu öffnen....leider ohne Erfolg.
Alt 31.10.2014, 15:45   #8
bommelmann
OK, dann hat das wohl nix mit dem verfrühten "Einschlafen" zu tun.
Dann vielleicht doch Mechanik=Bowdenzug?
Alt 31.10.2014, 17:49   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenns bei Pin oben weder von innen noch von aussen geht, dann ist mechanisch was ausgehängt oder defekt.
Das perfekte Auto (für mich =)) Frank_HH BMW 7er, Modell E65/E66 32 20.09.2011 23:02
Stelle mich und jetzt auch mein Auto vor heinenlaender Mitglieder stellen sich vor 14 26.04.2010 18:45
Motorraum: Auto macht mich verrückt - schon wieder Wasserverlust! Netjoker BMW 7er, Modell E38 15 15.07.2008 14:32
Mein Auto guckt mich schief an........ Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2007 21:48
Innenraum: Bin eingesperrt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.06.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
