Techno Classica 2006
Alt 17.09.2014, 14:36   #1
Errergerleitung Lima
Alt 17.09.2014, 15:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
dann ist es ja klar, hoffentlich die Richtige. Wenn der Kabelbaum mit dem vom E32 übereinstimmt, hat er pro möglicher Lima eine Leitung.
Alt 17.09.2014, 16:13   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Öhm, so ein Kabel liegt bei mir auch, unter der Schallschutzhaube allerdings. Muss das also angeschlossen sein?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 16:27   #4
Nein, lass es so liegen, das ist fuer die optionale zweite Lima am 750, wie z B beim Highline. Es gibt 750 mit diesen Kabeln und ohne, und die meisten liegen lose drin, weil halt keine zweite Lima da ist, warum die nun da lose rumliegen oder nicht, weis kein Mensch. Hatten wohl mal zuviel davon.
Der E31 850 hat 2 Limas, hier die zweite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Additional alternator/mounting parts BMW 8' E31, 850Ci (M70) ? BMW parts catalog
Alt 17.09.2014, 17:46   #5
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Also mein Achter hat nur eine Lima. Und da habe ich auch schon ein blaues Kabel mit dem Kabelschuh angeschlossen, was da auch drauf war. Eines der blauen Kabel, welche ich nicht zuordnen kann, könnte tatsächlich übrig sein, aber das andere ist ganz offensichtlich mal irgendwo abgerissen.
Der Motor-Kabelbaum vom 850i ist auch definitiv nicht identisch mit dem vom 750i. Das habe ich als erstes geschaut, ob ich das Kabel in meinem Fuffy finden kann.
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 18:43   #6
Setech
Bei meinem ist da ein Kabel zurück gebunden, da es kein Highline ist - es ist also übrig.
E38-Teile: Motorkabelbaum 4,4 730i Schnitzer Suche... 0 26.07.2013 15:47
E32-Teile: Motorkabelbaum M70 rudolfgoetze Biete... 3 07.11.2012 06:51
E38-Teile: Motorkabelbaum reinholdk Suche... 0 22.04.2011 09:55
Motorkabelbaum spaceballer BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2009 17:30
E31 FAQ - Info fuer die E31 Fans/Besitzer Erich BMW 7er, Modell E32 1 27.12.2004 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
