Essen Motor Show 2006
Alt 21.05.2014, 13:08   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard 525tds. Springt schlecht an.
Hallo, ich benötige mal wieder euer wissen. Also der 5er springt von schlecht bis gar nicht an wenn er länger steht. Ist/war er erst einmal an springt er auch sofort ohne zu orgeln an, aber steht er über Nacht oder mehrere Stunden fängt das georgel wieder an, bis da hin das man ihn überbrücken muss weil die Batterie leer ist. was kann das sein ? Bin dankbar über alle hinweise.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 10:06   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Mein erster Verdacht: möglicherweise die Glühkerzen oder das Vorglührelais.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 13:45   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hört sich stark nach den Glühkerzen an,
waren bei meinem damals auch hinüber
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 15:23   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
- Glühkerzen
- Kein Diesel
MFG
Hannes
Alt 22.05.2014, 16:45   #5
BMW-Driver730i
Glühkerzen scheiden aus die sind letztes Jahr laut vorbesitzer erneuert worden. Ich habe da noch eine Frage zum Diesel...hat jeder Diesel eine Durchsichtige Sritleitung wo man sieht ob Luft in der Leitung ist ?
Gruß Thorsten
Alt 22.05.2014, 17:39   #6
fritz750
Fahrzeug: Z4
Zitat von BMW-Driver730i Beitrag anzeigen
...letztes Jahr laut vorbesitzer erneuert worden...
Kann sein, muss aber nicht. Wie gesagt, wenn die Glühkerzen wirklich erneuert wurden, bleibt das Relais als mögliche Fehlerquelle.
Alt 23.05.2014, 00:06   #7
BMW-Driver730i
Wo bitte sitzt dieses Relais...mit Dieselfahrzeugen/Motoren habe ich absolut keine erfahrung ist mein erster Diesel...Danke schön
Alt 23.05.2014, 10:15   #8
fritz750
Fahrzeug: Z4
Der Kasten mit dem Relais ist im Motorraum. Hab mal ein Bild gegoogelt.
Schau malExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Alt 24.05.2014, 22:18   #9
BMW-Driver730i
update. Die Relais arbeiten und die Sicherung ist auch heil. Habe den Schlauch direkt hinter dem Dieselfilter abgenommen und es kann Diesel heraus als die Zündung an war nun die Frage läuft der Diesel da heraus oder Spritzt es mit richtig Druck heraus...vielleicht ist ja auch der Filter dicht. Zur Kurbelgehäuseentlüftung muss ich sagen, sie war völlig dicht. Habe den Ventildeckel abgenommen und unter dem verschraubten Deckel die Stahlwolle heraus geholt. Diese saß völlig mit verdicktem Motorölschlamm zu, jetzt nimmt die wolle erstmal ein 2 tägiges Benzinbad. Das habe ich gemacht weil während der fahrt das Motoröl aus dem Peilstab gedrückt wurde und alles im Motorraum versaute. Nun ich hoffe das das Problem zumindest nach der ganzen Sauerrei jetzt endlich verschwunden ist. Die Leckölleitungen sind auch Trocken. Aber ich kann ja jetzt sowieso nichts machen solange der Ventildeckel nicht wieder Montiert ist. halte euch weiter auf dem laufenden. Gruß Thorsten
Alt 25.05.2014, 00:50   #10
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit einem alten Mercedes Diesel. Kenne mich also nicht explizit mit diesem Motor aus. Trotzdem möchte ich helfen.
Zuerst würde ich sämtliche Filter tauschen. Gibt es bei diesem Modell einen Kraftstoff-Vorfilter?
Desweiteren würde ich sämtliche Kraftstoffleitungen, sowie die vom Tank ausgehenden Kraftstoffzuleitungen mal überprüfen, ob da nicht evtl. ein Leck vorhanden ist und dadurch Luft mit ins System kommt. Eine undichte Stelle ist nicht umbedingt feucht.
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 11:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 17:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 02:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 07:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
