05.02.2014, 16:37
#31
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Zitat von MOST_e38
Hallo, die besten Erfahrungen habe ich mit Balistol gemacht.
Eigentlich Waffenöl aber für Leder besten geeignet.
Viel Erfolg.
Riecht auch voll gut das Zeug!
07.02.2014, 10:44
#32
Fahrzeug: E38 Bj96
Das rieht wirklich extrem widerlich und das sehr langanhaltend.
Ich habe mit Babyöl (Penaten) beste Erfahrungen gemacht, selbst hart gewordenes Leder wird nach 48h wieder weich. Man muss anfangs nur alle paar Stunden nachverreiben, da es unterschiedlich schnell einzieht.
Zudem holt das Öl auch noch Dreck aus den Poren raus.
07.02.2014, 11:18
#33
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
nu fehlt nur noch (wieder einmal) ........... NIVEA
Peter
07.02.2014, 11:53
#34
Fahrzeug: E38 Bj96
Und diesem Beitrag fehlt es eindeutig an Niveau ...
07.02.2014, 12:09
#35
na, dann lese das mal
http://www.7-forum.com/forum/48/lede...lt-118181.html
07.02.2014, 12:10
#36
U2U Geheimhalter
Ich sag da nur noch Popcorn
Mal schauen was noch kommt
Gandalf
07.02.2014, 12:43
#37
Fahrzeug: E38 Bj96
Zitat von pks
Habe ich irgendwas von Nivea Creme gesagt?
In Babyöl sind -nur- Paraffine drin, es ist keine Emulsion. Da ist kein Fett,Wasser und keine Tenside drin.
Außerdem sind Paraffine -keine- Fette, diese können sich nicht ohne weiteres zersetzen. Paraffin ist in soziemlich JEDEM Leder und Venylpflegeprodukt drin.
06.03.2014, 20:37
#38
oben hatten wir irgendwo auch schon die Schuhcreme
Meiner hatte vom Vorbesitzer auch ne "Pflege" mit Schuhcreme bekommen. Die Tube von der Marke "...al" lag noch hinten rechts im Kofferraum in der Box. Hat ganze 2 Monate gehalten. Soviel dazu. Dazu passten dann auch die Billigscheiben und Beläge von ebay für die ganze VA Kosten insgesamt 120,- €. Damit schlackerte er dann beim Bremsen zw 80-100 km/h schön, dass ich das Lenkrad kaum halten konnte. Mit anständigem Material wars dann wieder weg.
Achso ich vergaß: aber "einfach nur kürzere Federn" hat er auch einbauen lassen, für eine "leichte Keilform", natürlich "eintragungsfrei". Das wollte der TÜV dann genauer wissen. Klar, spart man sich erstmal natürlich die neuen Dämpfer. Usw. usf..
