IAA 2007
IAA 2007
Alt 13.09.2013, 16:49   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Standard E46 M3 Fehlerabfrage
Jaja... ich weiss, der E46 ist kein 7er...Trotzdem.
Heute hab ich versucht einen solchen (Bj. 2001) mit I**A abzufragen.
DoItAuto Interface....
Leider hat das Ding die Runde Buchse im Motorraum nicht mehr!!!
Über den Standard Stecker (das IF passt ja) hab ich genau NIX zsammbracht!!!
einzig den Navi-Rechner konnte ich abfragen (MK3)
Wieso komm ich da in kein SG rein ????
LG
Roman
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 18:02   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die OBDII Dose ist nicht ganz komplett:
man muss eine leitung von der dose zur buchse ziehen.
TXD und TXD2 müssen in der buchse sein! f_td und kl.15!
Pin 1 Kl.15 gn/br von F30 (7,5A)
Pin 8 D_TXD1 ws/vi von Verbinder X183 im Verbinderbahnhof überm Handschuhfach
Pin 9 F_TD sw von Verbinder X243 im Verbinderbahnhof überm Handschuhfach
der kabelstrang liegt ganz rechts an der innenwand kommend vom motorraum neben dem sicherungskasten.
Alt 13.09.2013, 20:02   #3
Bandit1973
"man muss eine leitung von der dose zur buchse ziehen."
Isch abe gar keine Dose
(keine Runde im Motorraum, das sit ja mein Problem)
Klemm 15?? na, dann ist mir auch klar warum die "IGN" LED im Interface nicht leuchtet!!!
der Rest........
Haddu Schaltplan???
Alt 13.09.2013, 20:18   #4
PacificDigital
das scheint eine Serie der E46-330i zu sein, die da so Probleme mit dem Auslesen hat... ausser Navi, oder sowas hinten, wird nix erkannt.
Das Zitat habe ich aus dem Maliboo Forum... die 3 Leitungen müssen da sein (unterer Teil) eventuell muss man die eine oder andere nach ziehen. Einfach mal nach schauen was da ist
Schaltplan... haddu Möhren...??? ich hab auf dem Diag-Laptop auch nen WDS... und alles in der Halle, wo ich am Sonntag erst mal nur den Prius abstelle
Alt 14.09.2013, 08:38   #5
Bandit1973
Hmm... is ein M3, nix 330i
und im WDS find ich über den garnix
Alt 14.09.2013, 14:43   #6
PacificDigital
dann würde ich an deiner Stelle mal im Forum für M3 nachfragen
Also nen M hatte ich bisher noch keinen am Laptop... ausser M-Technik
Alt 19.09.2013, 07:12   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ich lese den 2001er 330iT FL von meiner Mutter und unseren 2002er 320i FL ohne Probleme mit INPA aus, auch die beiden haben den runden Diagnose Stecker im Motorraum nicht mehr. Mein Kabel hat aber einen Adapter von ADS (also dem runden) auf OBD und dann steck ich den drauf, man am Motorhaubenentriegelungshebel die Kappe für die OBD Dose ab und häng mich da dran?!
Das ist noch ein Serielles Kabel, kein USB Rotz.
MFG
Hannes
Alt 19.09.2013, 12:42   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Dito beim 330iT VFL aus 2000! Funktioniert einwandfrei, ebenso codieren.
Dabei sein ist alles!
E46 Cabrio Phil87cgn eBay, mobile und Co 4 06.06.2009 19:01
Tuning: E46 Bremsen?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2007 17:47
Felgen/Reifen: e46 Kelubia BMW 7er, Modell E23 25 28.05.2007 20:40
16:9 aus E46 4fun BMW 7er, allgemein 4 07.05.2006 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
