 Essen Motor Show 2006
04.07.2012, 22:14
Fahrzeug: S50B32
Lüfterkupplung W201 1,8l
eine etwas artfremde Frage:
Kann mir evtl. jemand die Teilenummer der Lüfterkupplung Kühlerlüfter (ist das ne Visco?!) für den W201 mit 1,8l Benzinmotor sagen? Das Ding dreht nicht mehr mit und die Temperatur steigt bedrohlich.
Sollten genauere Daten erforderlich sein reiche ich diese nach.
07.07.2012, 09:10
das ist keine visko, die ist magnetisch..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
07.07.2012, 10:28
Fahrzeug: S50B32
Aha, danke. Habe ich mir schon gedacht. Sind Dir evtl. Probleme bekannt mit der elektrischen Ansteuerung?
07.07.2012, 10:37
nein.. du hast den thermoschalter oben im zylinderkopf.. die sind selten mal defekt.. ansonsten läuft das ding bei leerlauf langsam mit, ab 100° hört man ein knacken wenn der lüfter angezogen wird, dann läuft er schneller.. allerdings müsste sich das ab 110 115?? nochmal steigern, was bei mir zb. nicht der fall ist, weshalb ich auf autobahnen in staus immer die heizung auf voll stellen muss, dass er halbwegs unter 120° bleibt
07.07.2012, 12:02
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Tipp aus Erfahrung.
Fahr den Schlitten mal warm und dann Taste den Kühler ab, ob dieser auch Gleichmäßig warm wird. Denn sollte der Kühler dicht sein, dann kommt auch keine warme Luft zur Viskokupplung.
Wolfi
07.07.2012, 20:54
† 12.05.2017
Hi Wolfi,
wie schon gesagt, das Ding wird elektromagnetisch zugeschaltet. Der Fehler liegt dann eher an korrodierten Steckverbindungen, bzw. Thermoschalter für die Zuschaltung des Lüfter per Magnetkupplung.
mfg Erich M.
Geändert von knuffel (07.07.2012 um 21:58 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
07.07.2012, 22:30
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Uups! Wieder was gelernt!
Danke,
Wolfi
