11.06.2012, 20:59
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
HDMI Kabel anschließen
Hallo Gemeinde!
Ich habe eine Fachfrage betreff TV.
Ich habe mir heute einen LG Fernseher mit 3 HDMI Anschlüssen gekauft.
Er besitzt Dvbt s und c.
Ich brauche also normalerweise keinen externen Receiver um ein Bild zu bekommen( habe eine digitale SAT-Schüssel).
Ich möchte nun aber doch meinen SAT_Receiver anschließen, weil ich damit Filme aufnehmen kann.
Problem: Mit Scat-Kabel funzt es aber wenn ich ein HDMI-Kabel verwende, steht auf dem Bildschirm: Nicht programmiert.
Frage:    Warum klappt es nicht????? Gibt es eine Lösung?????
Besten Dank
Andree
11.06.2012, 21:08
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hey,
das kann mehrere Gründe haben, ich mutmaße hier mal, da meine Magische EDV-Glaskugel nicht mehr hergibt mit deinen infos
1. Dein Receiver muss Manuel auf HDMI geschalten werden (evtl. machen wenn er auf Scart läuft, danach umstecken)
2. Dein Receiver ist älter und will 720p oder 1080i übertragen, der fehrsehr erwartet aber 1080p (eher unwarscheinlich)
3. noch viele andere sachen möglich
es wäre mal intressant wie genau die hersteller von Fernsehr und Receiver sind, und welche Modelle du hast.
des weiteren wäre es intressant zu wissen, ob die fehlermeldung vom receiver kommt oder vom fernsehr.
11.06.2012, 21:16
THE WALKING DEAD
Moin Smartyy!
Mein Receiver ist neu. Fabrikat:Opticum HD X100
TV: LG 47 LK95.
"Nicht programmiert" steht auf dem Bildschirm vom TV
Gruß Andree
11.06.2012, 21:23
THE WALKING DEAD
Am Receiver kann man nichts per Knopfdruck umstellen.....
11.06.2012, 22:29
'The Perforator'
also ich hab jetz nicht wirklich was in erfahrung bringen können :/
das die fehlermeldung auf dem fernsehr steht ist klar, aber die frage ist was die quelle der fehlermeldung ist. ist es eine fehlermeldung vom fernsehr, die sagt dass das HDMI signal nicht passt, oder ist es eine fehlermeldung vom receiver die auf dem fernsehr dargestellt wird ? (evtl. erkennbar an dem design der meldung)
mit umstellen meinte ich, den receiver auf scart anstecken, und dort in einem menü eine einstellung für HDMI vornehmen, und dann umstellen.
leider scheint das auch ein ziemlicher low-budged receiver zu sein, da treten schon oft kompatibilitätsprobleme auf...
guck doch mal durch das menü und such nach einstellungen für bildsignal und HDMI, evtl. kannste da was rumspielen dass es geht.
viel erfolg!
12.06.2012, 06:02
THE WALKING DEAD
Ich werd nochmal im Menü stöbern. Vielleicht finde ich ja den Fehler.
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen.
12.06.2012, 09:48
Fahrzeug: E65 - 745i
LOL..., denk' dir nix. Ich habe auch gut einen Tag gebraucht um alle Einstellungen richtig hinzubekommen.
HDMI z.B. musste ich manuell im Menü anwählen.
12.06.2012, 09:55
THE WALKING DEAD
Moin Winni!
Welches Menü meinst du? Receiver oder TV?
Andree
12.06.2012, 10:00
Sollte sich gemäß gegoogelter Bedienungsanleitung unter
Menu -> Systemeinstellungen -> TV-Einstellungen
am Receiver einstellen lassen
Die Fehlermeldung kommt vom TV weil Du zwar nen HDMI-Kabel eingesteckt hast, da aber keine Daten ankommen.
12.06.2012, 10:14
THE WALKING DEAD
