Techno Classica 2006
Alt 01.04.2012, 20:55   #1
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Es ist schon ein gutes Stück Arbeit die Dinger zu tauschen.
Hast Du es schon mal mit einer Motorölspülung versucht.
Hatte das Problem an meinem 540 mit 300.000 km.
Die Hydros vom M60 sehen zwar anders aus, aber das Funktionsprinzip ist dasselbe.
Wenn irgendwo das Öl nicht mehr fließen kann oder die Hydros aufgrund Ölkohle verstopft sind klackert es.
Ich habe den Motor mit Liqui Moly Ölspülung gespült, danach ein Öladditiv dazugegeben. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interflon Finnoly NT500 und Interflon Fin 25 Interflon
Seitdem ist Ruhe
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 21:02   #2
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
hi, so ein additiv hab ich auch schon drin , was meinst du mit ner motorölspülung , wie funktioniert so etwas ?
gruss
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 21:08   #3
V8 uli
Es kommt ein Zusatz in das betriebswarme Motoröl, dann den Motor ca. 15 min. laufen lassen und es werden alle Ablagerungen aufgelöst.
Ich lass den Motor nach den 15 min nochmal ne Stunde stehen ,und dann nochmals kurz laufen das wirklich alle Ablagerungen abgelöst werden.
Dann lässt Du die ganze Suppe einfach ab.
Bei 7,5 Litern benötigst Du 2 Spülungen. Eine reich glaub ich für 5 liter Motoröl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Öl-Schlamm-Spülung
Gruß Uli
Alt 01.04.2012, 21:12   #4
marcel850Ci
danke dir , hab mal 2 dosen bestellt , mal schauen ob es was hilft...
nen versuch ist es wert...
Alt 02.04.2012, 09:08   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Bei meinem M50 gebe ich das Hydroadditiv von Liqui Moly auch immer bei, auf anraten meines Werkstattmannes.
Eigentlich empfiehlt er nie Hokus Pokus, ist Schrauber alter Schule, aber das Zeug von Liqui Moly schon. Das soll taugen. Beweise habe ich keine, bis auf 314TKm mit absolut stillen Hydros.
Letzten Winter bei -15°C hat er morgens kurz das klackern begonnen, dann sofort am selben Tag wie beschrieben, eine Spülung, frisches Öl, Hydroadditiv, nächsten morgen war Ruhe.
Auf e34.de wird von einem versierten User empfohlen, die Spülung von Liqui Moly zu verwenden, die 200km im Wagen gefahren werden muss. Dazu habe ich keine Erfahrung, leuchtet aber irgendwie ein.
Wie es sich bei jahrelangen Ablagerungen verhält...? Keine Ahnung, meiner ist sauber. Als ich ihn bekam, 240 TKm, habe ich ihn mit einfach Diesel gespült. 2 Liter ins Öl und ne halbe Stunde im Stand laufen lassen. Ablassen. Auch gut.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 10:08   #6
Tauschen der Hydroventile am M70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Engine -- Lifter replacement
gekauft habe ich sie bei Motorenteil-Express in der Bucht
24 Hydrostößel Satz BMW 7er 750 i / iL 850 i/Ci/CSi M70/M73
EUR 268,89(inkl. MwSt.)
Vergleichsnummern (Originalersatzteilnummern)
11331247054 11331433672 11331721698 11331734402
Alt 03.04.2012, 09:10   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Hat er jetzt den M70 oder den M73? Ci gabs ja auch mit M70
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E31 8er AC SCHNITZER Fußstütze Raffael@735i Biete... 3 25.04.2009 10:51
BMW 8er Felgen auf 7er Don Rafael BMW 7er, Modell E32 10 03.10.2007 04:03
BMW 8er Cabrios in 1:18 Highliner BMW 7er Modellautos 7 03.03.2006 22:41
8er bmw z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 15 25.01.2004 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
