Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
22.03.2010, 16:24
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
eBay-Name: Danielfuffy
Wir sind hier zu zweit am studieren, ob wir die Ware nicht einfach mal bestellen und dann beurteilen.
Eventuell auch mal einbauen und dann schauen wie sich die Dinger verhalten...
22.03.2010, 16:31
V12-infiziert
eBay-Name: Lexmaul
Mach doch - Vorderache geht ja schnell...aber musst schon einbauen. Miest sieht man solchen Teilen mangelhafte Verarbeitung nicht an.
01.02.2012, 09:37
#13
Fahrzeug: E38-740i
ebay
01.02.2012, 10:20
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
02.02.2012, 09:20
#15
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Alsoooo ich hatte damals in meinen E32 auch mal das billigszeugs von Ebay verbaut. Da mein Dicker damals vom äußerlichen Zustand nichtmehr dolle war & er schon weit über 300.000 runter hatte, wollt ich kein Meylezeugs einbauen. Aber ich muss erstaunlicherweise sagen, nach 80.000km mit dem Billigzeugs von Ebay ist er nochmal ohne Probleme durch den Tüv gekommen und lag gut auf der Strasse. Danach hab ich ihn abgegeben, weil mir einer reingebrettert ist^^
04.03.2012, 10:25
#16
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Hallo, wollt mal wissen, bei meinem Dicken ist angeblich der Querlenker auf der hinteren Achsaufhängung oben kaputt, weshalb der Reifen leichtes Spiel hat, nun meine Frage ist es schwer den Querlenker selbst zu wechseln, bin zwar noch Laie hab aber schon ein paar Sachen selbst gewechselt.
Kann mir einer Tipps geben, wie ich ihn am besten selbst wechseln könnte.Danke.
05.03.2012, 08:43
#17
Fahrzeug: E38-740i
Hey,
ich hatte auch auf beiden Seiten extrem viel Spiel, bestimmt einen cm. Aber bei mir war es das untere Lager, ich habe es auf dem Bild markiert. Das Lager habe nur mit einem KFZ-Profi wechseln können, da die Lager eingepresst sind und eigentlich Spezialwerkzeug benötigt wird!
Gruß Lobo
05.03.2012, 08:49
#18
Querlenker ausgeschlagen
Bei mir ist definitiv der Querlenker ausgeschlagen, das untere Lager bewegt sich nicht ist in ordnung. Werde heute dann mal heute in einer Werkstatt wechseln gehen, hab nämlich deswegen keinen TÜV bekommen.Danke.
05.03.2012, 09:01
#19
Fahrzeug: E38-740i
Dann mal viel Erfolg, wobai die Querlenker kein Problem sind selbst zu wechseln...
05.03.2012, 10:54
#20
Ich hätt sie auch selbst gewechselt, nur habe ich keine Zeit und muss morgen schon ne weit weg fahren und TÜVbrauch ich auch noch bis morgen.
Kannst mir trotzdem paar Tipps geben wie man den Querlenker wechselt, falls die linke Seite irgendwann streiken sollte, mach ich es dann selbst.
