Essen Motor Show 2006
Alt 17.02.2012, 19:30   #1
Enrico74
Fahrzeug: E34-525iA 02.89
Standard Zahnkranz Lima
Hallo Leute,
ich fahre ein E34 und habe heute die Wasserpumpe mit Zahnriemen gewechselt. Bei Spannen des Riemens der Lima ist mir der Zahnkranz kaputt gegangen und nun lässt sich der Riemen nicht mehr spannen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit,den Riemen erstmal so auf Spannung zu bekommen? Ich habe leider kein Ersatzfahrzeug damit ich zum Schrotti oder BMW fahren kann....
Enrico74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 19:42   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was ist davon Kaputt.Der Kranz oder die Spannmutter,oder nur die Zähne rund gemacht.Gebrochen.Wenn er gebrochen ist brauchst einen Ersatz da geht sonst nichts.
Alt 17.02.2012, 19:44   #3
Enrico74
Die Spannmutter,die Zähne sind rund. Die Lima ist zwar fest aber der Riemen ist zu locker.
Alt 17.02.2012, 19:57   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mit einem Hebel, Montiereisen, Kuhfuß oder evtl. Rohr die Lichmaschine zur seite drücken so das es spannt und festziehen.
Alt 17.02.2012, 20:07   #5
Enrico74
Ok werde ich dann morgen mal machen. Hoffe das klappt..danke euch
E38-Teile: Lima 728 Bj 6/99 bmw-strolch Suche... 0 18.06.2009 22:07
zahnkranz hinterachse reini1 BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2008 08:09
Elektrik: Lima/Regler Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2006 18:17
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
