Alt 25.12.2011, 21:27   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn noch jemand das e23 Fieber gepackt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gebrauchtwagen: BMW, 728, e23, Benzin, ? 2.800,- AutoScout24 Detailansicht
Alt 25.12.2011, 21:34   #12
Nera Espada
!!! \/12 Enthusiast !!!
Benutzerbild von Nera Espada
Fahrzeug: Rolls-Royce Silver Spur
Der hat zwei unterschiedliche Innenräume??? Welcher wird nun der wahre sein? Aussen sieht er soweit so gut aus...wie siehts da drunter aus? müsst sich mal einer anschauen....
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
Nera Espada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 21:37   #13
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
der hat nicht nur zwei unterschiedliche Ausstattungsfarben, der hat auch zwei unterschiedliche Motorvarianten verbaut
(die lezten zwei Bilder gehören wohl nicht zu dem Inserat)
Alt 25.12.2011, 21:49   #14
boxerheinz
Es ist alles richtig.Steht im Text.Es sind 2 e23.
Alt 25.12.2011, 21:56   #15
12Zylinder
der weiße Riese
Das optisch schlechtere Fahrzeug ist der opalgrüne 728i (in der Anzeige stehts jedoch anders rum), der dürfte dann aber - vorausgesetzt es ist ein echter "i" = Einspritzer - nicht mehr den "Vergaser-Motor" verbaut haben. Jedoch sagen die Bilder etwas anderes.
Fazit, sind wohl beides ziemliche Baustellen!
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (25.12.2011 um 22:02 Uhr).
Alt 25.12.2011, 22:09   #16
boxerheinz
Der 2.8er hat noch die alte Ansaugspinne oder wie Ihr dazu sagt.Ansaugkrümmer.Ist aber ein echter i.Sogar ein Kurzhuber,wie er in Österreich bezeichnet wird.Wenn der noch das 3Teilige Getrag Verbaut hat,gibt es nur fürs Getriebe 800.- aufwärts.
Sauganlage vom Vergaser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/Mzc3X3A=.png
Vom Einspritzer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzgwX3A=.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzgzX3A=.png
Geändert von boxerheinz (25.12.2011 um 22:26 Uhr).
Alt 28.12.2011, 22:01   #17
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
so habe jetzt mal noch 2-3 bilder gemacht nur mit dem einstellen klappt net so sind zugross denke ich naja
hat von euch noch jemand eine radhaus recht da meiner um den dom rum übel aussieht
gruss
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 23:10   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Beides sind schon "i" Modelle. Der 2,8 Motor ist noch mit L-Jettronik, und dem alten Ansaugmanifold. Bei dem anderen Modell, der einen 3,5ltr Motor haben soll, könnte es sich aber um einen 3,2 Ltr Motor handeln, da dieser schon über Motronik verfügt(Sichtbar am Verteiler ganz Vorne auf der Nocke). Die 3,5 Ltr.Motoren der E23 Serie hatten normal den Verteiler Vorne seitlich am ZK/Kettenkasten. Allerdings gab es bei den letzten Baujahr auch die Motronik im E23/735. Daher etwas schwer, Präzise zu Sagen, ob es sich hier wirklich um einen 3,5ltr Motor handelt.
Vom Innenraum sind beide eigentlich nicht so "Prickelnd". Doch mit etwas "Fingerfertigkeit", sind diese Wagen doch noch gute Objekte zum Aufbauen.
Gruss dansker
Alt 04.01.2012, 07:18   #19
alpina28
hallo also nach langem begutachten und nachdenken bin ich zum schluss gekommen das der wagen sich für mich nicht loht zuviel arbeit und dazu kommt noch das ich mir gestern noch einen e30 cabrio geholt habe der auch noch etwas arbeit braucht
für einen fairen kurs würde ich den wagen wieder abgeben mit 7u8x16 alpinas und 5 gang schon getriebe wenn ich das richtig erkannt habe
gruss
Mein Neuer bzw. mein Erster !!! Skipper09 BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2010 22:00
Mein erster 7er? =) Becki316 Mitglieder stellen sich vor 18 11.02.2009 17:47
Mein erster 7er Cj- BMW 7er, Modell E38 61 10.11.2008 16:58
Mein erster E32 nissmo Mitglieder stellen sich vor 11 20.09.2006 19:06
mein erster V8 Allstar BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
