Alt 25.11.2011, 18:02   #1
Alexander.B
Fahrzeug: 740ia (10.98)
Standard DSC/ABS Steuergerät
suche ein voll funktionsfähiges DSC/ABS Steuergerät.
für meinen BMW E38 ab Bj.98 Facelift.
gruß Alex
Alexander.B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 12:20   #2
Danny750i
Benutzerbild von Danny750i
Fahrzeug: E38-750i, E36-325i Cabrio, E39-528i Touring & E36-318i Touring umgebaut auf 318is
Schau mal U2U nach.
Mfg Danny
Danny750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 10:55   #3
Alexander.B
auf dem Hydroblock stehen folgende Nr.
2065-225001
34516750382
871/05/1/5669
welche nr. das Steuergerät hat weiß ich leider nicht.
gruß alex
Alt 27.11.2011, 11:21   #4
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
2065-225001
34516750382
871/05/1/5669
gruß alex
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK hat das Steuergerät die Teilenummer: 34 52 6 769 862 (alt:34 52 6 758 972). Hast Du das alte Steuergerät nicht mehr? Die kann man reparieren lassen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 12:12   #5
Alexander.B
hab das steuergerät grade abgebaut ist.
teilenr.0265950001
gruß alex
Alt 27.11.2011, 12:28   #6
Mike 56
teilenr.0265950001
gruß alex
Das hört sich aber nicht nach einer BMW-Teilnummer an.
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ecu.de kannst Du Dein Steuergeät reparieren lassen. Hab ich auch schon gemacht.
Alt 27.11.2011, 13:02   #7
Alexander.B
Das würde ich auch gerne machen. Bloss habe ich das Problem, dass ich das Auto jeden Tag brauche und nicht weiß, ob ich auch ohne Steuergerät fahren kann ???? Ich werde das Steuergerät sicherlich zum Reparieren wegschicken müssen.
Deswegen dachte ich, dass ich mir ein Gebrauchtes kaufe, um es dann sofort umzutauschen und codieren zu lassen. Ich hoffe, dass die Kontrollleuchten dann endlich nicht mehr leuchten.
Dank für deine Hilfe
Gruß alex
Alt 27.11.2011, 13:32   #8
Mike 56
Du kannst ohne Steuergerät fahren. Die Bremse funktioniert ganz normal, Du hast dann nur kein ABS oder DSC. Ganz wie früher . Ich hab das auch so gemacht.
Alt 28.11.2011, 22:32   #9
BOSS740
Fahrzeug: E38 740i
teilenr.0265950001
gruß alex
Das ist die Teilenummer von BOSCH der auf dem Aufkleber drauf steht- sehr hilfreich bei der Suche.
BOSS740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 22:49   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht hilft Dir das.
E38-Teile: ABS DSC Steuergerät ich645 Suche... 6 03.07.2011 21:38
Elektrik: abs (dsc) steuergerät tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2011 04:52
Elektrik: Steuergerät ABS/DSC Rostl BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2008 11:52
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
