Essen Motor Show 2006
Alt 10.11.2011, 05:58   #1
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Habe leider im Moment noch kein Feedback, war nicht mehr am Auto. Sobald ich was neues habe, melde ich mich gerne nochmal.
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps !!!
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 19:10   #2
ricoroci
So, war wieder am Auto...
Also, mit den beiden Drehzahlgebern verhält es sich wie folgt:
Das Steuergerät benötigt beide Geber zum Starten.
Der vordere Geber mit dem grauen Stecker kann bei laufendem Motor abgezogen werden, der Motor läuft weiter.
Der hintere schwarze Stecker wird bei laufendem Motor benötigt - steckt man ihn ab, geht er aus.
Der Motor springt nicht an, wenn einer der beiden Stecker abgezogen ist.
ALso wie gesagt - zum Starten brauch er beide.
Wir besorgen jetzt noch den 2. hinteren Drehzahlgeber, da einer der beiden ja schon neu ist.
Einen Zusammenhang, das einer der Geber NUR für den Drehzahlmesser ist, ist falsch.
Ich melde mich wieder, wenn er drin ist....
Dateityp: jpg Rico0281.jpg (82,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 12.11.2011, 19:40   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von ricoroci Beitrag anzeigen
... Einen Zusammenhang, das einer der Geber NUR für den Drehzahlmesser ist, ist falsch. ...
Aus den paar Versuchen erschließt sich mir das noch nicht.
Ob das die Stecker sind, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Hast Du die Adernfarben überprüft?
Wir wissen nicht, was die DME so alles als Ersatzwert annimmt und auf Plausibilität prüft. Beispielsweise könnte ja ohne Motordrehzahlgeber ersatzweise auf die Kombidrehzahl zugegriffen werden, sofern diese für sie verfügbar ist.
Somit ist Dein Test für mich noch nicht aufschlußreich genug.
Alt 13.11.2011, 11:11   #4
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
ES GEHT NICHT UM DIE DREHZAHL FÜR DEN DREHZAHLMESSER ,sondern um das DREHZAHLSIGNAL für die Motronic.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 11:41   #5
ein 6er hat doch sicherlich auch eine Blattsicherung. Wenn die einen Haarriss hat und manchmal keinen Kontakt und dann wieder, koennte das Problem sein, hier mal lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
635 Csi my750i eBay, mobile und Co 6 29.07.2011 18:04
635 Csi Todi. eBay, mobile und Co 36 13.03.2011 16:52
schöner 635 CSI peter becker eBay, mobile und Co 5 15.06.2009 16:21
schöner 635 csi peter becker eBay, mobile und Co 0 24.12.2007 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
