Hi Uzzi,
man kann alles irgendwie und irgendwo einbauen. Du darfst aber nicht vergessen, diese Motoren haben die Lader und somit Krümmer im V liegen. Also, selbst wenn Du einen N63 od. S63 Motor bekommst, müsstest Du dir Gedanken über die Abgasführung, die Ansaugung und natürlich den Antriebsstrang machen. Bei Deinem liegen die Krümmer außen und somit auch die Anschlüsse zu Kats und Abgasanlage. Dein Kühlsystem musst Du umbauen, eine zusätzlichen Kreislauf mit Behälter für die LLK´s und die Lader und für letztere brauchst Du auch noch Ölleitungsanschlüsse usw usw. usw.
Fazit aus meiner Sicht: Wenn man viel übrige Zeit hat wäre es eine lustige Aufgabe.
VG, Jo
Zitat von uzzi30
Da hätte ich auch mal ne kleine Frage wäre es rein Technisch möglich dieses Triebwerk in einen E38 zu bauen mal ganz abgesehen von den Kosten mich würde nur Interessieren ob das möglich ist damit ich hier keine Diskussion lostrete
