 Genfer Salon 2006
12.08.2011, 11:39
Hamann7
Xenon Scheinwerfer zeigen nach unten
Servus Leuts,bräuchte mal eure Hilfe.
Bin grad im Urlaub(Grecce),bei meinem Vater sein Kombi(E39 1999),zeigen die Xenon-brenner nach unten,der Vordere Sensor der Leutweitenregulierung hab ich schon gechekt,beim fehler auslesen(INPA) stand etwas drin,war wohl zu schnell mit dem löschen.
Das ansteuern funktioniert mit dem Pc,die stellmotoren bewegen sich hoch und runter,die werte der ansteuerung waren oben0 unten 255.
Ich weis nicht mehr weiter in der Nacht ist es echt blöd zu fahren,die scheinwerfer(Brenner) zeigen nach unten.
Wenn jemand noch einen Tipp hatt,dann nichts wie her damit.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (14.08.2011 um 19:22 Uhr).
12.08.2011, 11:54
Hi Laki !
Schau doch mal an der Hinterachse nach dem Höhenstandssensor und der Regelstange.
12.08.2011, 12:12
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Schau mal ob sich die Reflektoren hin und her bewegen. Wenn ja, dann könnten die beiden Verstelleinheiten gebrochen sein. Alte E39 Krankheit.
BMW Individual
12.08.2011, 12:53
Hmm... ich hatte Laki so vertsanden dass die Scheinwerfer sich per INPA-Ansteuerung in der höhe verstellen lassen.
Wenn sich tatsächlich nur die Stellmotoren nicht aber die Scheinwerfer bewegen, dann ist das wohl so wie Du sagst, war bei einer Freundin von mir auch so.
Da bräuchte er dann wohl 2x das hier - aber seltsam dass das auf beiden Seiten gleichzeitig vorkommt.
12.08.2011, 14:03
Hamann7
Danke für die schnelle Antwort...  ,mit Inp. lassen sich die Scheinwerfer ansteuern,dann fallen die stelmotoren+Höchenstandssensoren schon mal weck.
Ja die reflektoren lassen sich mit der Hand hin und her bewegen,als ob
da was gebrochen währ,von wo kann ich am besten schauen ob die
Teile gebrochen sind,von hinten oder von vorne zerlegen.
Wenn es nichts hilft,werd ich wohl oder übel.die scheinwerfer mit
kabelbindern dazu zwingen,nach oben zu Leuchten,denn so kann man nur sehr schwierig die 2500Kilometer heimreise antreten.
MFG LAKI
12.08.2011, 23:29
Hamann7
Zitat von BMW0026
Alte E39 Krankheit.
Haste Recht gehabt.
Hatte noch vor dem Urlaub die Brenner gewechselt,deswegen sind warscheinlich die Halter gebrochen,
jetzt auf die Griechsiche Art(Kabelbinder),
und in Germany ersatzteile kaufen,dank dir.
@Amdimp3
gut das du sie mir schon raus gesucht hast,dank dir auch.
MFG LAKI
13.08.2011, 08:36
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gerne
Ich habe die bei meinem E39 auch schon 3 mal getauscht.
Sei froh das es ein VFL ist. Beim FL hilft nur noch ein "neuer" Scheinwerfer
13.08.2011, 10:32
Ging schnell, da ich die ja vor kurzem auch erst für ne Freundin bestellt hab ;-)
Sind die Dinger in Griechenland nicht vor Eurer Rückfahrt zu bekommen ?
13.08.2011, 15:07
Undercover Mitglied
..oder ein wenig Bastelgeschickt mit Torxschrauben und Industriekleber.
Dabei sein ist alles!
13.08.2011, 18:13
Hamann7
Habs mit Kabelbindern gerichtet,nach dem Urlaub baue ich gleich
die Ersatzteile rein,hab keine Zeit und keine Lust,um die
zu Kleben oder zu Reparieren.
Dank euch Jungs,ich dachte erst an etwas schlimmeres,aber (Plastik)kleine
Ursache mit Grosser wirkung(Leuchtkraft).
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (14.08.2011 um 19:23 Uhr).
