IAA 2007
IAA 2007
Alt 08.08.2011, 17:56   #1
Anostra
Fahrzeug: E46
Dann werd ich den mal gleich auslesen lassen und berichte dann heute Abend
Anostra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 22:11   #2
Anostra
Fahrzeug: E46
Bin jetzt den Fehlerspeicher auslesen gewesen.
Eintrag: Drucksensor-Fehler.
Allerdings habe ich mal den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker abgezogen bei laufendem Motor-> funktioniert, Unterdruck wird erzeugt.
Seltsam war, dass die darauffolgenden Bremsungen nach dieser Prozedur erheblich (mit eingeschaltetem DSC!!) mehr Bremskraftverstärkung erhielten als davor.
Komisch...komisch.
Weitere Ratschläge erwünscht
Alt 08.08.2011, 22:22   #3
das ist normal weil der Fehler gelöscht wurde, also Sensor tauschen?!
Alt 08.08.2011, 22:23   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ja, es wird Unterdruck bei laufenden Motor erzeugt.
Aber was macht der Bremskraftverstärker mit dem Unterdruck?
Kann er ihn nutzen oder hat er einen weg?
Das ist hier die Frage.
MfG Dimi
Alt 08.08.2011, 22:29   #5
Anostra
Fahrzeug: E46
Richtig.
Ich merkte ja nach dem Löschen des Fehlerspeichers eine ehrhebliche Verbesserung, jedoch schwindete diese nach mehrmaligem Motorstarten.
Mir ist ehrlich gesagt dieses schrittweise Herantasten lieber, denn beim sollt gleich der halbe Motorraum zerrupft werden inkl. Drucktest bla bla, wollt ich mir sparen, da dieser Problemfall nach Behebung des Bremsenproblems eh abgestoßen wird.
Alt 08.08.2011, 22:33   #6
wie gesagt, ich denke, nach dem löschen = Fehler weg, bremse normal...
Du bremst, Fehler tritt ab und an auf, immer häufiger und dann macht er irgendwann eine art Notprogramm, oder sowas?
Alt 08.08.2011, 22:40   #7
alexis sorbas
Schau mal an deinem Hauptbremszylinder, da sind doch 2 DSC Drucksensoren.
Es könnte nämlich sein, daß da einer einen weg hat und der BKV kann nichts dafür.
MfG Dimi
Alt 08.08.2011, 22:44   #8
Anostra
Fahrzeug: E46
Jap, werd mich gleich mal damit beschäftigen, wie ich an die rankomme und dann morgen 1-2 neue Sensoren besorgen, ist kostenmäßig zumindest der günstigere Weg, sich an die Lösung zu tasten, als gleich das teuerste Bauteil zu tauschen.
Bremsen: Problem Hydraulischer Bremskraftverstärker Erik 7er BMW 7er, Modell E23 0 05.08.2010 10:59
BMW 3er: Xenon Problem bei E46 The Stig Autos allgemein 13 14.10.2008 18:23
HiFi/Navigation: Problem mit MK4 aus e46 in meinem e38. Brauche Hilfe! BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 26 26.03.2008 19:19
Austausch - Bremskraftverstärker-Problem-Hilfe! felice34 BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2004 19:56
E46 Drehzahl Problem Hugomat Autos allgemein 0 10.02.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
