VIN Decoder
Alt 22.12.2010, 07:55   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard LMM-Luftmassenmesser
habe gestern einmal wieder so einen typischen Fall gehabt. OBD-Lampe ohne besonderen Grund angegangen. Bei der Fehlerauslesung erschien: “Gemisch zu fett”, obwohl die langsame Adaption gerade einmal +7% auf beiden Bänken anzeigte. Bei der Probefahrt mit dem OBD-Handheld sah man, dass die LMM-Auslastung gerade einmal auf 54% und maximal 124 g/sec, statt über 200 g/sec. erschienen. So lief der Wagen an für sich nicht schlecht, auch war die Fettanreicherung (gemessen durch die Lambdasonden) beim Beschleunigen gegeben.
Was tut man in so einem Fall? Dem Kunden gleich sagen, der LMM ist es und der Normalopreis für einen Marken-LMM liegt bei ca. 270,- Euro? Der Kunde hat nun gegoogled und fand u.a. dieses hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser auf Defekt prüfen Luftmassenmesser-Blog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Expertenfrage: LuftMassenMesser überprüfen [ 3er BMW - E46 Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Dürft ihr euch gerne einmal durchlesen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 24.12.2010, 10:50   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Interessante berichte danke
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 19:14   #3
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Standard LMM reinigen - Womit?
Ich habe nach langem Suchen endlich das richtige Reinigungsmittel zum Reinigen des LMM gefunden. Es wird vom Hersteller LIQUI MOLY unter dem Namen Luftmassensensoreiniger angeboten und kostet bei e**y nur 6,60 € zzgl. 3,90 Versand.
Hier der Link:
Die Anwendung ist recht einfach. Nur den LMM ausbauen, mit dem Reiniger ordentlich einsprühen, abtropfen lassen und an der Luft trocknen. Habe heute den LMM von meinem E65 gereinigt und der Effekt war verblüffend. Das sporadisch auftretende Drehzahlpendeln und Ruckeln ist weg. Der Wagen fährt wieder super.
Noch ein Hinweis: Ich werde nicht von LIQUI MOLY gesponsert und habe auch keine Werbeverträge. Ich möchte das Produkt nur empfehlen, weil ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 20:07   #4
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Spaßeshalber: Stehen auf der Spraydose die Inhaltsstoffe drauf...?
Alt 08.07.2011, 21:21   #5
zeptor74
Hallo altbert,
auf der Dose stehen keine Inhaltsstoffe drauf. Neben Sicherheitshinweisen stehen die Daten der Herstellerfirma drauf:
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
D-89081 Ulm
Tel. 0731-14 20 0
Die Artikel-Nr./Part-Nr. 4066 steht noch drauf. Ruf doch mal an, vielleicht verraten Sie Dir ja die Inhaltsstoffe...
Gruß zeptor74
Alt 25.07.2011, 23:01   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Mich konnte der Reiniger überhaupt nicht überzeugen, hat so gut wie keine Wirkung, ich habe es zweimal versucht. Das liegt aber auch am Alter des LMM, meinen konnte ich nicht mehr retten. Wenn man das von Anfang an regelmäßig macht, bringt es ggfs. doch was. Man kann ihn aber auch zerstören dadurch .
Nein, aber der Hauptbestandteil wird irgendein Alkohol sein. Riecht sehr stark danach. Auch ein wenig nach Desinfektionsmittel. Die Reinigung würde bestimmt mit reinem Ethanol, das man fein zerstäubt aufträgt, auch funktionieren.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Prüfanleitung Luftmassenmesser LMM 735Facelift BMW 7er, Modell E38 3 02.07.2023 22:09
E65-Teile: LMM Luftmassenmesser E65 745i Klausi87 Biete... 0 02.12.2010 14:53
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
