IAA 2007
IAA 2007
Alt 21.06.2011, 12:18   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Garantieansprüche bzgl. Werksgarantie bei Wartung in freier Werkstattt
wer weiss was?
Wir haben nen Suzuki Swift, der noch etwa ein Jahr Garantie hat.
Nun fällt eine Inspektion an, also Ölwechsel, Luftfilter, Bremsflüssigkeit und so ein Kleinkram.
Suzuki behauptet, dass dann die Garantie erlischt, wenn die Werkstatt keine autorisierte Suzuki Werkstatt ist.
Ich meine, dass der BGH derartige Ausschlüsse für unwirksam erklärt hat, und ein Wagen auch in einer freien Werkstatt gewartet werden darf, ohne dass die Garantieansprüche erlöschen.
Klar ist, dass Defekte die sich auf die Wartung in einer freien Werkstatt zurückführen lassen von der Garantie ausgeschlossen sind.
Wie ist das?
Wir müssten den Wagen doch auch bei einer freien Werkstatt warten lassen können, ohne dass das Einfluss auf die Garantie hat, oder?
Alt 21.06.2011, 12:26   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Beweislast
Das ist richtig. Aber: S.u.!
Genau das ist der Punkt. Wie will man das als Anspruchsteller gegenüber dem Hersteller im Garantiefall nachweisen bzw. ausschließen? Braucht ja nur ein Folgeschaden auf Grund eines Teils zu sein, welches in Vertragswerkstätten klammheimlilch im Rahmen der dortigen Inspektionen getauscht wird, von dem die Freie Werkstatt nix mitkriegt. Oder die von BMW so gerne verwendeten Software-Updates. Die wird man in der Freien Werkstatt vergeblich suchen.
Der Hersteller wird also (fast) immer den Garantieanspruch ablehnen wollen mit der Begründung "Wären Sie zu uns in die Vertragswerkstätten gefahren, hätten Sie dieses oder jenes Problem jetzt nicht usw...".
Cheers!
Alex
Alt 21.06.2011, 13:49   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Der ewige Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung.
Garantie = Freiwillig (kann der Händler klar die Bedingungen vorgeben)
Gewährleistung = Gesetzlich geregelt (Achtung auf Beweislastumkehr achten)
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 14:27   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ganz so einfach isses nicht sagt der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BGH.
Alt 21.06.2011, 14:57   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ob Suzuki das nun darf oder nicht, die Frage ist wieviel man am Ende wirklich gespart hat, wenn man es bei einer freien Werkstatt machen lässt und dann im Garantiefall Ärger mit Suzuki hat
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 16:05   #6
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Nach meiner Rechtsauffassung ist dies eine Sache der Gewährleistung.
Die Gewährleistung einzuschränken, da bin ich voll bei Dir.
Auf einen 10 Jahre alten Benz eine Garantie zu geben, da gehört schon Mut zu.
Nachtrag. Es ging um 1000 euro Leistung (kaputter Motor??). Es handelt sich wahrscheinlich um eine Versicherungsleistung.
Geändert von Wilfried (21.06.2011 um 16:11 Uhr). Grund: Habe erst mal etwas nachgelesen.
Alt 21.06.2011, 16:13   #7
Andimp3
Ich denke der BGH wird schon zwischen Garantie und Gewährleistung unterscheiden (können)
Alternativ tuts auch eine passende Handelsspanne oder, wie im Falle des Urteils...
eine Versicherung welche die Kosten abdeckt.... lies mal den Text richtig. Da steht:
Der Kläger verlangte nunmehr von der Beklagten, die der Garantie beigetreten war, die Zahlung der Reparaturkosten nach Kostenvoranschlag.
Das heisst Beklagte war nicht der eigentliche Garantiegeber sondern dessen Garatieversicherung
Alt 21.06.2011, 18:53   #8
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
garantie und gewährleistung sind 2 paar verschiedene schuhe.
zur bespaßung könnte man zusätzlich noch kulanz und gebrauchtwagengarantie dazu nehmen.
am einfachsten ist die gesetzliche gewährleistung.
die ist gesetzlich vorgeschrieben und ist NICHT an bedingungen des herstellers gebunden.
im klartext : suzuki kann dir erzählen was sie wollen, die gewährleistung erlischt nicht.
ausnahme wie oben bereits erwähnt : der trollo bei der werkstatt läßt die ablaßschraube locker und du merkst die ölfahne am heck erst als auch die kolben und pleuel schon im spiegel winken.
oder der zubehör ölfilter zerfällt und blockiert die pumpe.
ob ich mir den schriftverkehr und die gutachter und rechtsanwalt termine antuen würde weiß ich jetzt nicht. wobei so ein suzuki kein bmw ist und daher die gewährleistung nicht unbedingt gebraucht wird.
das zweite ist die herstellergarantie. die ist per garantieheft (serviceheft) an gewisse bedingungen geknüpft.
wie z.b. das einhalten der wartungsintervalle und der umfang eben dieser.
in den heften steht zwar immer : in einer vom hersteller autorisierten werkstatt aber das ist per gerichtsbeschluß nicht haltbar.
JEDER kfz meisterbetrieb kann diese wartungen durchführen.
allerdings sollte dieser auch penibel aufführen WAS er im rahmen der inspektion erledigt hat.
dann wird es auch im streitfall vor gericht recht geben.
3. ist die kulanz.
das ist eine freiwillige leistung des herstellers oder händler/werkstatt.
die ist an bedingungen geknüpft und daher werden die im regelfall ablehnen sobald ein stempel im heft nicht oder von einer freien werkstatt
ist.
das gleiche gilt für die gebrauchtwagen garantie. allerdings steht da genau in den bedingungen wer wartungen durchführen darf. das KANN auch eine frei werkstatt sein, muß aber nicht.
im regelfall ist die gw garantie ein kundenbindungsinstrument der händler.
und jetzt mal ehrlich : was soll an so einem japaner kaputt gehen ?
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 19:58   #9
The Stig
Some say...
guido
Danke Guido....das triffts wohl recht genau.
Die Inspektion wird nun in der Suzuki Vertragswerkstatt gemacht, denn der Teufel ist ein Eichhörnchen.
An der Karre wird sicher nie was kaputt gehen, aber genau dann, wenn man deswegen der Garantieversicherung Gelegenheit gibt, einem ans Bein zu pinkeln, dann wird doch was kaputt gehen.
Und dann bin ich froh, wenn ich den Klimakompressor, das Getriebe oder den Motor nicht selber zahlen muss.
Oder erst wochenlang zum Anwalt watscheln muss....
Nach Ablauf der Garantie wird der Wagen dafür dann keine Suzuki Werkstatt mehr von innen sehen.
Europlus Garantie auch bei Wartung in Freier Werkstatt ? fischerman79 BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 25.02.2010 11:50
Getriebe: Wartung bei ZF Leipzig? Morg BMW 7er, Modell E38 2 20.08.2008 20:34
Frage bzgl. Farbunterschieden bei der Stoffausstattung TIGER BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 18:30
Chiptuning mit Werksgarantie Mount10bikerider BMW 7er, allgemein 2 08.10.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
