| Veranstaltungen '08 |
| Treffen-Berichte |
| Treffen-Details: 7-forum.com Jahrestreffen 2011 |
• wann: 28.05.2011 10:00
• wo: Parkplatz der Musik- und Kongreß-Halle Lübeck
• Adresse: Willy-Brandt-Allee 10, D-23554 Lübeck
• weitere Details: entnehmen Sie bitte folgendem Thread |
Anmeldungen: 128 (214 Personen) |
03.06.2011, 09:13
#561
angemeldet: eine Person Status: abends: 1x bez.
Zitat von dansker
Für alle die es auf dem Treffen mitbekommen haben, das ich mit meiner Automatik Probleme hatte, möchte ich nur Mitteilen, das der "Schaden" wieder Behoben ist, und mein "Rollstuhl" wieder so läuft, wie es sich für nen R6 gehört  . Kleine Ursache, Grosse Wirkung
War es, wie Du schon vermutet hattest ein beschädigtes Kabel ?
03.06.2011, 13:17
#562
Gruss dansker
Klaus.... nun spann uns nicht so lange auf die Folter...
Was war denn nun die kleine Ursache???
LG
Kerstin
Geändert von V8 Beppina (04.06.2011 um 10:05 Uhr).
Grund: Änderung der "Usrache" :-)
03.06.2011, 21:41
#563
angemeldet: 2 Personen Status: abends: 2x bez.
03.06.2011, 22:45
#564
Ja, was war eigentlich Passiert? Ca. 3 Tage vor dem Treffen in Lübeck, habe ich an der Automatik einen Ölwechsel gemacht. Ein Freund von mir bot sich an, mir dabei zu helfen(Er ist Mechaniker). Als das Öl abgelaufen war, und ich die Ölwanne abgenommen hatte, um diese dann auch gleich samt den Magneten zu säubern, hatte der Freund schon die "Torx-Schlüssel" geholt, und machte sich Unbemerkt an den Schrauben am Schaltkasten zu schaffen. Als ich das "Spitz" bekam, sagte ich zu ihn, das ich das lieber alleine mache, da ich ja meine "gewisse Reihenfolge" bei dieser Arbeit habe. Also, Filter ab und in die "Tonne", dann den Schaltkasten runter(Hängenlassen am Kabelstrang mit Unterstützung von 2 Starken Gummibändern, um den Kabelstrang nicht zu Überlasten). Dann mit Luft die Kanäle und den Wandler vom alten Öl "Befreit", und dann alles wieder ans Getriebe Verschraubt. Neues Ölfilter drauf ( Den O-Ring zwischen Filter und Schaltkasten erneuert). Die gereinigte Ölwanne mit den nun sauberen Magneten wieder auf seinen Platz, und rein mit der "Roten Pampe". 7,3 Ltr. ATF III bekam ich in das Getriebe rein, ein Zeichen dafür, das ich es fast Geschafft hatte, das gesamte Öl aus der Automatik zu bekommen. Dann eine Probefahrt, und das Getriebe schaltete "Butterweich", eher mehr wie Flüssige Butter  . Ansonsten Bemerkte ich keine Probleme, und dachte auch nicht daran, das es welche geben würde, jedenfalls nicht aus "Richtung" Getriebe. Was sich dann auf der Tour nach Lübeck Abspielte, ist ja inzwischen Bekannt. Während des Treffens habe ich mir alle Erdenklichen Fehler, und die Folgeschäden ausgemalt, und mich schon Seelisch und Körperlich auf einen Wechsel des Getriebes Eingestellt. Ich Denke, jeder von Euch wird sich seine Gedanken machen, wenn man eine 3%ige Steigung mit 3000 U/min, und 4Km/h Hochleiert. Ich habe immer nach rechts Geschaut, wenn wir Überholt wurden, und da kamen sehr viele vorbei  . In Bad Segeberg, da war es dann soweit, das nichts mehr ging. Kommend von der B 404 auf die B206 war "Stop and Go". Die Tankuhr ging so langsam auf "Ebbe", die Wassertemperatur in Richtung "Rot". Gottseidank kam dann eine kleine Parkbucht, mit einer Tourist-Info". Dort also zum "Abkühlen" drauf, und so Getan, als Studierten wir die Info-Tafel sehr Intensiv(Kenne den Weg nach Lübeck wie meine Westentasche  ) Als wir nun auf dem kleinen Parkstreifen standen, Beschlossen wir, das Treffen in Lübeck dieses Jahr ausfallen zu lassen, und riefen Kerstin(V8 Beppina) an, um ihr unseren Entschluss Mitzuteilen, damit sie diesen ans "Orga-Team" weiter geben würde. Nach 45 Minütiger Pause, Startete ich den Motor, und Probierte ob es am Getriebe nun einen Kraftschluss geben würde. Also Gang rein, und der "Rollstuhl" zog gleich an  . Also, wir Fahren doch nach Lübeck, sind wir doch schon so Dicht dran. Wir kamen rein in "Lübeck Stockelsdorf", und das Pech Verfolgte uns weiterhin. Um die Wasser und Öltemperatur runter zu halten musste ich den Wagen immer schön auf 1500U/min halten, und immer in Bewegung bleiben, doch jede Ampel stand, oder Sprang auf "Rot" wenn wir uns einer solchen näherten. Ich hatte nämlich Angst davor, das ich mitten in Lübeck plötzlich mit dem ganzen "Geschütz" Stehen bleiben könnte, und malte mir schon aus, was ich von den anderen Autofahrern wohl alles an "Komplimenten" zu Hören bekommen würde. Doch letztendlich ging alles gut, und auch die Heimfahrt haben wir bei Tempo 78Km/h, und einen Benzinverbrauch von 50 Ltr. auf 180 Km einigermassen gut Überstanden. Am letzten Mittwoch habe ich dann die Automatik geöffnet, und ich traute meinen Augen nicht. Das ATF Öl war immer noch schön Rot, ohne Verfärbungen, und roch auch nicht Verbrannt. Die Ölwanne war frei von Abrieb und Metallspänen, und auch die Magneten hatten keine "Fremdpartikel" an sich Kleben. Ich Kontrollierte nochmals den Sitz des O-Ringes, der in der Ansaugöffnung über dem Filter sitzt, auch er war an seinem Platz. Auch der Kabelbaum, der ja zu den Magnetventilen und Druckregler führt, war vollständig in Ordnung. Nach genaueren Hinschauen, sah ich eine Schraube, dessen Kopf länger nach Unten herausstand, wie die übrigen, und diese war lose. Mein Kamerad hatte eine Schraube gelöst, die den Schaltkasten zusammenhält, und diese sass genau am Ölkanal, der zum Druckregler führt. Ich kann es mir nur so Erklären, das diese Undichtigkeit dazu führte, das ein Grosser Teil des angesaugten Öls durch diese Undichtigkeit wieder in die Ölwanne abfloss, und der Automat nicht den richtigen Öldruck, und eine zu geringe Menge Öl bekam, das er dadurch nicht Korrekt Funktioniert hat. Habe diese Schraube, und alle anderen nochmals nachgespannt, und eine Probefahrt gemacht. Nun "funzt" das Teil wieder so, wie es soll  . Resultat: Meine eigene Schuld, hätte gleich Kontrollieren müssen, ob etwas gelöst worden ist. Anbei ein Foto vom Schaltkasten. Schaut man etwas genauer hin, sieht man die lose Schraube( Bildqualität ist nicht sehr gut.)
04.06.2011, 07:26
#565
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tja,
da sieht man,
"viele Köche verderben den Brei"
Klaus,
wie wär's denn mal mit Zeilenumbruch
Da kriegt man ja Kopfweh beim lesen
Chris
leider keinen 740er mehr
04.06.2011, 08:02
#566
Vater aus Leidenschaft
angemeldet: 4 Personen
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
04.06.2011, 19:28
#567
Zitat von Stiefelknecht
Klaus,
Chris
Werde mir mal "Nachhilfeunterricht" geben lassen müssen  . Bin nur Froh, das der "Eimer" wieder läuft
Gruss dansker
04.06.2011, 20:22
#568
Geändert von V8 Beppina (04.06.2011 um 20:28 Uhr).
05.06.2011, 07:51
#569
† 27.01.2013
Fahrzeug: Jaguar -S-Type 3.0 Executive, E38 740i 4,4 , E38 740i 4,0 , E32 730i Bj 89 , Audi 80 B4 2,6
Rückmeldung Jahrestreffen 2011
Hallo zusammen,
es war wie in den Jahren zuvor: eine Menge 7er waren zu sehen, nette Leute zu treffen, eine ausserordentlich gute Stimmung untereinander zu spüren, nur Gisbert, der norddeutsche Kollege von MetalOpa (Insider: Westdeutscher Wettergott des Forums) hat sich ein wenig lumpen lassen.
Naja - er hat uns nicht allzu sehr die Nässe in den Klamotten spüren lassen.
Er war ein insgesamt sehr gelungenes Treffen, das wir Broder als vor Ort Organisator zu verdanken haben.
Beeindruckend, was und wie er alleine vor Ort organisiert hat. Beeindruckend auch sein standing, denn der Weg über Lüneburg an verschiedenen Orten bis hin nach Lübeck war lang und beschwerlich. Immer wieder am status quo zu stehen und neu anfangen zu müssen heißt eben auch, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen. Und wenn das, was dabei herausgekommen ist, am Ende so glänzend dasteht, kann man nur gratulieren.
Wir treffen uns heute mit Christian, um die wichtigsten Erkentnnisse und Meinungen zusammen zu tragen und in die Planung für das nächste Treffen mit einfliessen zu lassen.
Bei einer kleinen Nachlese über den Samstag am Sonntag morgen habe ich festgestellt, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über das "design" des Haupttages des Jahrestreffens, den Samstag. Wir werden sicherlich versuchen, soviele Wünsche wie möglich in Zukunft zu berücksichtigen.
Nur eines ist klar: Anzing ist und bleibt einzig in den Erinnerungen.
Auch ich habe empfunden: es war ein super Treffen mit super netten Leuten und schicken Autos!
Liebe Grüße
Uli
23.06.2011, 00:29
#570
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Jahrestreffen 2011
Leider komme ich jetzt erst dazu noch mal was zum Jahrestreffen zu scheiben da ich nach dem Treffen leider unerwartet auf Montage musste.
Es war mein erstes Treffen bei dem ich war und ich muss sagen das ich sehr begeistert war! Supernette Leute! Sehr gute Organisation! Tolles Programm! Schicke Autos! Es war Wunderbar!!! German_Che und ich hatten glück das das Treffen sozusagen gleich um die Ecke war, hatten nur 30min Fahrt und sind daher jeden Tag mal kurz hoch gefahren
Ich möchte mich nocheinmal ganz herzlich bedanken bei allen die zum Treffen beigetragen haben! und auch 1000 dank an laki der sich noch zeit für mich genommen hat meinen dicken zu codieren!
Beim nächsten Treffen werde ich auf jeden fall dabei sein! auch wenns nich gleich um die Ecke is, der Weg würde sich auf jeden fall lohnen!!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ausschreibung für das 7-forum.com Jahrestreffen 2011
Christian |
Aktivitäten, Treffen, ... |
152 |
23.01.2011 08:46 |
Internationales 7er-Treffen am Bodensee im Mai 2010 / 7-forum.com Jahrestreffen
Christian |
684 |
03.12.2010 20:38 |
großes 7-forum.com Forums-Jahrestreffen in Anzing am 10. Juni 2006
michael graetz |
542 |
13.06.2006 11:06 |
großes (7er.com-Forums-) BMW-Treffen im Juni - Anmeldung
Christian |
120 |
12.06.2004 11:08 |
großes (7er.com-Forums-) BMW-Treffen im Juni - Infos
Christian |
12 |
11.06.2004 14:31 |
