 Techno Classica 2006
09.05.2011, 22:08
Fahrzeug: BMW E38 730i
E39 - Lenkradflattern beim Bremsen
Hallo leute...ich verzweifle so langsam.
also ich erkläre euch mal die problematik.
es handelt sich um den E39 meines bruders. es ist ein 535i ez mitte 95.
und zwar hat die karre ein unlösbares lenkradflattern beim bremsen.
habe folgende teile erneuert:
-alle kompletten querlenker vorder und hinterachse samt stabibuchsen,koppelstangen,spustangen usw...und alles von lemförder und extra für die v8-modelle!
-dann komplettes fahrwerk nagelneu in 60/40!
-dann haben wir die kompletten bremsen vom 540er faceliftmodell mit sätteln und gelochten scheiben verbaut weil diese ja ordentlich größer sind!
aber es geht einfach nicht weg diese kacke.....
er fährt übrigens originale bmw kreuzspeiche in va 8,5x18 und ha 9x18 mit 245 und 265er bereifung....alles auch neue reifen und neu gewuchtet...mensch in der karre steckt so viel kohle und nix hat etwas gebracht....wir haben zimmermannscheiben verbaut mit passenden belägen und die waren richtig teuer...
nun kommt uns nur noch ein gedanke: vielleicht schwimmend gelagerte scheiben verbauen?
bitte helft mir,bin mit meinem latein am ende.
mfg Björn
09.05.2011, 22:25
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
hat das Lenkgetriebe Spiel? Hatte das Problem mal am e36.
Gruß Uwe
09.05.2011, 22:31
Spur wurde neu vermessen?
Frank
09.05.2011, 22:41
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Flattern nur beim Bremsen?
Wolfi
09.05.2011, 22:53
† August 2024
Zitat von Becki316
... wir haben zimmermannscheiben verbaut mit passenden belägen und die waren richtig teuer...
nun kommt uns nur noch ein gedanke: vielleicht schwimmend gelagerte scheiben verbauen? ...
Warum baut ihr so n Mist ein ...... Warum nehmt ihr nicht BMW? .... und baut sie gefälligst fachmännisch ein ... richtig plan!. .. die Schwimmenden von Zimmermann ... ja, die sind 'a weng' fett teuer..... sie sind aber auch voll gut ...
Geändert von amnat (09.05.2011 um 23:14 Uhr).
Grund: nimmst Du
09.05.2011, 23:11
Fahrzeug: ...
Entweder Spiel, da ihr ja alles getauscht hat, Lenkgetriebe..
Oder Radnabe krumm...
10.05.2011, 00:58
Flatterts beim bremsen auch wenn mann richtig reinlatscht?
Fahre ATE mit Redstuff, wenn die nicht warm sind flatterts auch, beim leichten bremsen ebenso, aber geht man mal in die ausfahrt mit 200 und bremst beim 100M-Schild flattert gar-nix.
Auch weiß ich das meine spurstange fällig wird (knarrt), alles andere ist neu, VA außer spurstange, HA Querlenker, Dämpfer, Federn und bremsen rundum, gummis vom stabi&co. Achsteile alle original&lemförder.
Ist bestimmt auch die spurstange/köpfe
10.05.2011, 04:57
Pro USA !!!
Mit den winterfelgen auch das gleiche problem?
10.05.2011, 05:12
Jedem das Seine
ja,das hätte ich jetzt erstmal getestet,einfach mal nen anderen Radsatz draufmachen,kann ja auch an den Reifen und/oder Felgen liegen
10.05.2011, 10:13
† August 2024
Zitat von Rottwauz1
1x weg,1x bald weg :-(
Was machst ' dann? Fährst ' 'n alten Volvo?
