Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 13.04.2010, 14:10   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Vorsorglich tauschen ist Schmarrn...erst recht bei so geringer Laufleistung...
die tauscht man einzeln, wenn sie kaputt gehen sollten, und fertig...
Kai
Alt 14.04.2010, 08:24   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi..
das ist in der tat schmarrn....
ich würde da anderst vorgehn....
man kann (ja krie6hof... am DIS) einen Laufruhe bzw Pürfplan für den korrekturwert der Injektoren testen. Dann setzt man ihn etwas unter last und schaut ob die werte von -5 bis +4 so halbwegs in der tolleranz liegen....
alle injektoren die sich um -2 bis +2 schon bewegen zeigen das sie langsam aber sicher ihrem ende zugehn ...
somit würde ich bei ienem kauf von einem händler (bmw auf so einen test bestehn) und wenn von privat ... dann eben bei ner probefahrt nen schwung zu nem machen .... und das prüfen lassen ....
damit kann man so ein risiko schonmal eingrenzen ... und man weiss woran man ist
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 12:53   #3
KaiMüller
Bei einem Kauf das Fahrzeug einem gründlichen Check-Up in ner Werkstatt zu unterziehen ist auf jeden Fall sinnvoll... der ist dann bei nem Diesel ggf. um eine Laufruhemessung zu erweitern.
Wenn man aber schon im Besitz des Fahrzeuges ist, muss man eigentlich in die Injektoren keine Wartung oder regelmässige Überprüfung in irgendeiner Werkstatt investieren. Und schon gar keinen Austausch.
Wenn sie kaputt gehen, macht sich das relativ deutlich am unruhigen Leerlauf bemerkbar, dann gibt ein Test Aufschluss darüber, welche(r) hinüber ist, und genau den(die) tauscht man dann aus.
Vorher lässt sich eh nix dran ändern (ausser evtl. durch 2-Takt-Öl ), zumal der Defekt manchmal recht plötzlich auftritt und nicht immer schleichend voran geht.
Kai
Geändert von KaiMüller (14.04.2010 um 12:58 Uhr).
Alt 14.04.2010, 13:47   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
@ kai
absolut ...
Motorraum: Wasserpumpe vorsorglich tauschen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 84 29.12.2009 19:40
HiFi/Navigation: Das kleine 6,5" (MMI) Display gegen das große 8,8" Dispaly tauschen? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.03.2008 21:08
Motorraum: Wasserpumpe M60 vorsorglich tauschen? koltho BMW 7er, Modell E32 10 25.11.2006 00:25
Streugläser tauschen /Lechtweitenreg. / Mittellüfter "wärmt" nicht JPM BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2004 19:32
Karosserie: Pralldämpfer Stoßstange nach "Bums" tauschen? Kurti BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
