VIN Decoder
Alt 20.05.2009, 12:13   #1
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Standard Elektronik und co
Ich hätte da Frage zur Elektronik
Also ich habe mal etwas an meinen Chekcontrol getstet, es steht beschrieben das wenn man Zündschloss auf Schaletrstellung 2 Stellt und dann den Checkknopf bediennt die Anzeige Ceckcontrol OK erscheint bei mir ist es nur ein rechteckiger kasten umrandet ohne Schrift hmm fehler oder ist es so beim E32 ?
So und nun noch eine Frage wenn ich erst den Chekknopf bediene und festhalte dann die Zündung einschalte kommen alle möglichen Meldungen mein Tacho und der Drehzahlmesser gehen auf mittelstellung und nach einer gewissen Zeit auf null ? Was hab ich da getan.
Besteht die Möglichkeit das mein Getriebe standardmäßig auf S steht also nicht auf E
Mfg
Jens
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 12:30   #2
1. der rechteckige Kasten bedeutet, dass die CC keine Pixelfehler hat
Also o.k.
2. So und nun noch eine Frage wenn ich erst den Chekknopf bediene und festhalte dann die Zündung einschalte kommen alle möglichen Meldungen mein Tacho und der Drehzahlmesser gehen auf mittelstellung und nach einer gewissen Zeit auf null ? Was hab ich da getan.
Ist der Test fuer die Instrumente, auch o.k. Gehen alle so bis halb, also nicht wundern. Gibt es erst ab einem gewissen Baujahr, abhaengig vom Kombiinstrument.
02/89 -> 09/90 Back plate colour white PIC 93C46 Code plug
Self test + diagnosis via Modic
3.
nein, geht nicht, E ist immer Ausgangsbasis
Alt 20.05.2009, 12:37   #3
Jens_Kr
Hallo Erich,
also kommt die Meldung Ceckcontrol OK gar nicht ?
eine kleine Frage hätte ich noch besteht die möglichkeit das Bedinteil für Klima vom E38 in den E32 zu verbauen ?
Mfg
Jens
das diff und die elektronik peter becker BMW 7er, Modell E32 6 10.03.2006 17:04
Elektronik- und Softwareprobleme - Termin BMW Schweiz beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2004 09:54
2 Elektronik-Fragen (Sicherungen und ZV-Steuerung) didi BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
