 Techno Classica 2006
02.06.2003, 21:04
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Beschichtung der Windschutzscheibe sinnvoll?
In der letzten "Rasthaus"-Sendung gab es einige interessante Informationen zu diesem Thema.
Diese Mittel stammen aus dem Bereich der Luftfahrt, wo sie z.B. auf den Plexiglas-Kanzeln von Helikoptern erfolgreich eingesetzt werden. Der Einsatz der Scheibenwischer ist damit nämlich kaum noch erfoderlich, das empfindliche Plexiglas wird dadurch lange nicht so stark beansprucht wie sonst üblich.
Beim Auto ist die Situation jedoch etwas anders. Bei Geschwindigkeiten unter 50 km/h reicht der Fahrtwind nicht mehr aus; es kommt zu einer starken Tröpfchenbildung, die insbes. bei Gegenlicht sehr störend sein kann. Notwendigerweise ist also wieder der Wischer einzusetzen. Und da beginnt das Problem. Die zuvor aufgetragene "Versiegelung" wird durch die Wischer relativ schnell wieder abgetragen, besonders an den Umkehrstellen, wo die Blätter wieder in die andere Richtung umklappen.
Fazit: Ein Einsatz dieser Versiegelungen wird daher bei Kraftfahrzeugen NICHT empfohlen.
02.06.2003, 21:24
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Also ich habe so eine Versiegelung gleich auf die neue Frontscheibe bekommen.
Ich bin sehr zufrieden und hält jetzt seit ca 9 Monaten.
Also über 80km/h gebrauche ich den Scheibenwischer garnicht mehr. Darunter nur auf intervall.
Ralph
02.06.2003, 22:13
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
@ Thomas s.
meinst du das Rain X ????
02.06.2003, 22:18
Bei mir wurde Umbrella verarbeitet.
Ralph
02.06.2003, 22:27
@ Günni 68,
Dieses Rain X hat mich schon immer sehr interessiert, weil ich mir nicht vorstellen
könnte, das das Zeug funktioniert.
Ich habe es mir letzten Monat mal gegönnt und muss sagen, es wirkt.
In der Stadt, muss man ab und zu mal den Wischer betätigen. Meistens reicht es aber auch so.
Das Wasser perlt einfach ab...
Aber wenn es dann auf die Landstrasse geht, Astrein...
Es sieht richtig witzig aus, wie das Wasser einfach nach oben verschwindet...
Allerdings muss man nach der Anwendung die Scheibe wieder richtig schön sauber polieren. Dieses Rain-X
verursacht recht schnell Streifen auf der Windschutzscheibe, die man dann wieder runterpolieren muss...
Alles in allem, sollte man es mal versuchen. Ist ´ne feine Sache.
MFG
MM
02.06.2003, 22:40
ich habe das RainX auch getestet
auf der Frontscheibe hat der scheibenwischer etwas gerubbelt
an den seiten und der heckscheibe echt super wie neu poliert
aber die frontscheibe ich weis nicht ob ich es da nochmal drauf mache (oder habe ich was falsch gemacht ?)
04.06.2003, 19:20
Hallo Günni,
ich weiß nicht, ob Du meine Antwort schon gelesen hast, jetzt ist sie durch den "Absturz" ja leider verschwunden:
Also, in Kürze, "Rain-X" wurde in dem Beitrag nicht ausdrücklich erwähnt (vielleicht wurde es im Bild gezeigt, dass weiß ich jetzt nicht mehr), es ging generell um diese Art von Versiegelungen.
Dass sie bei höheren Geschwindikeiten funktionieren, ist unstrittig; das Problem entsteht ja bei den niedrigen Geschwindigkeiten, wenn eben doch die Scheibenwischer benutzt werden müssen und es dann zum Abtrag kommt.
06.06.2003, 11:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich bin zu dem Thema auch ein grosser Skeptiker (Wundermittel!!!) gewesen, aber inzwischen restlos von der Wirksamkeit überzeugt. Ich habe Ombrello verwendet. Dort ist auch nichts von der bei RainX beanstandeten Streifenbildung zu merken. Einzige Einschränkung: Bei feinem Sprühregen hilft's nicht viel. Aber sonst ab ca. 80 km/h prima Sache.
Eine erhöhte Blendwirkung unter 50 km/h habe ich nicht feststellen können. Im Gegenteil: Durch das Zusammenziehen des Wassers zu kleinen Tropfen sinkt die Blendung durch den Gegenverkehr erheblich.
Mein Fazit: Eine rundum empfehlenswerte Investition!
Franz
Guckst Du hier!
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 11:40 von Franz3250. Grund: Link angefügt]
(Murphy)
21.06.2003, 12:25
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Scheibenbeschichtung im Test
[Bearbeitet am 21.6.2003 um 12:26 von Dr. Kohl]
21.06.2003, 12:46
Erfahrener Benutzer
Fahrzeug: 735i E65
Kosten
ich ueberlege auch schon seit laengerer Zeit ob, oder ob nicht!
Kann mir einer sagen, was der Spass kostet und wer das machen kann... Oder kann man das auch selber machen?
Danke,
blacke65
