Alt 22.02.2009, 18:17   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von boppy Beitrag anzeigen
Gute Idee, jenes!!!
@BMW0026 geht meist im BIOS - musst ein wenig durchklickern
hä? was? sorry, raffs grad nicht. bin vollkommen durch
also langsam mit mir heut.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 18:22   #12
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ich wollte hiermit deine durchaus als überqualifiziert zu deutende Meinung als "BastardOperatorFromHell" untermalen und bestätigen, was für ein guter Mensch du bist - BMW0026 wollte ich halt noch den Tipp geben, dass er besagte Einstellung im BIOS findet und nicht in den SATA-Einstellungen oder gar als Jumper irgendwo... Nur da sich die BIOSs ja von Hersteller zu Hersteller mittlerweile komplett unterscheiden, kann ich mit einem besseren Tipp als "bisserl durchklickern" nicht aufwarten...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 18:29   #13
Schorsch
sorry,BIOS wollt ich noch schreiben, habs dann aber vergessen.
zu schnell auf senden gedrückt
ich bin heut einfach net ganz da
Alt 22.02.2009, 18:54   #14
ZA730i
Speicher alle daten die du behalten wilst extern und dann einfach xp cd einlegen im laufe der instalation fragt er dich dann ob du beide win haben wilst oder nicht und ob er die festplate formatieren soll dann ist es auch schon geschaft.
Aber nicht vergessen wenn du das so machts ist alles was du vorher nicht extern abgespeichert hast weg
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 19:04   #15
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Für den Lexmark gibt es 100%ig keine Treiber. Habe mich schon ca 2 std damit beschäftigt. Gibt es einfach nicht.
@ schorsch
Bis zur Partitionierung komme ich leider nicht. Er lädt zuerst die Win Setup Dateien und dann sollte ja die Partitionierung kommen. Aber genau da kommt der Bluescreen mit ner Fehlermeldung.
Wenn ich die XP CD unter Vista einlege und setup drücke, dann werden mir 4 Möglichkeiten angezeigt.
1. WinXP installieren
2. blabla
3. blabla
4. blabla
Der Punkt 1. ist jedoch grau hinterlegt und kann nicht angeklickt werden.
Die Platte ( 1000GB ) ist in 2 Hälften partitioniert. Könnte ich nicht auf die 2. ( wo Vista ja ned drauf ist ) XP drauf hauen?
Jedoch hab ich keine Vista CD.
Bin eigentlich auf dem Gebiet nicht so bewandert. Die anfängliche Freude am PC ist schon verflogen. Vorallem seitdem ich etwas über die 1024MB GT120 Grafikkarte gelesen habe.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 19:11   #16
ZA730i
Geh mal is Bios und stell bei deinem pc ein das er von cd starten soll und nicht von der hd dann kannst du mal probieren ob du xp instalieren drücken kannst
Normalerweise kannst du zwei betriebsysteme haben dann fragt er dich heit am anfang welches du nuzen willst nur wenn du bei der cd nicht auf instalieren klicken kannst dann weiß ich nicht
Alt 22.02.2009, 19:20   #17
Schorsch
Zitat von BMW0026 Beitrag anzeigen
@ schorsch
wie lautet die fehlermeldung genau?
hast du im BIOS ma die option gesucht, die ich vorher beschrieben habe?
gruß Thorsten
Alt 22.02.2009, 22:34   #18
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Nachdem ich einen sehr gute Tipp erhalten habe ( Danke nochmal dafür ) hat sich folgendes Problem herauskristallisiert:
Wenn ich F12 drücke und dann im Bootmenü das CD-Laufwerk auswähle, dann wird von CD gestartet. Es kommt ein blauer Bildschirm und unten ist eine Statusleiste.
Er startet nicht von der XP CD, weil XP die SATA Festplatte nicht erkennt. Man kann zwar mit F6 dies umgehen indem man die Treiber später "nachreicht" aber ich habe ja keine Treiber und auch kein Diskettenlaufwerk.
Daher hab ich ins Bios geschaut und lediglich folgendes entdeckt:
Integrated Peripherals----->Onboard SATA Mode--------> "AHCI" ( ist jetzt drin ) oder "Native IDE" kann ausgewählt werden.
Das ist das einzige im Bios was ich unter IDE finden konnte.
Also liegt es lediglich an dem Problem SATA/IDE. XP kann wohl die SATA erkennen, allerdings erst, wenns installiert ist.
Hat jemand nen Tipp wie ich das beheben kann? Oder ob dieser Menüzweig im Bios richtig ist und ich auf Native IDE umstellen kann und dies das Problem bereinigt?
Alt 22.02.2009, 23:45   #19
Schorsch
native ide ist die option, die all deine probleme schlagartig löst.
gruß Thorsten
Alt 22.02.2009, 23:47   #20
Schorsch
was fürn rechner GENAU hast du? am interessantesten ist, welches mainboard verbaut ist. dann kann ich dir die treiber suchen brauchst nur noch nen diskettenlaufwerk, dass du mal kurz anklemmst. der port dafür ist auf dem mainboard.
Tipp: XP nach Vista installieren Schorsch Tipps & Tricks 0 03.06.2008 17:58
Oldies: Weiß jemand, was das für ein Wagen ist? Zwoberta Autos allgemein 6 25.09.2007 10:33
Weiß jemand die Teilenummer gandalf BMW 7er, Modell E32 2 21.08.2006 23:19
Weiß jemand was Das ist Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 02.05.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
