16.02.2009, 00:02
Zitat von knuffel
Als Rohling empfehle ich die FUJI CD-Pro for Audio (!)
Wenn man die Wahl hat zwischen guten Daten-Rohlingen und daneben den Audio-Rohlingen, nehmt die Daten-Rohlinge.
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist, dass bei den Audio-Rohlingen Gebühren für die GEMA oder andere Verwertungsgesellschaften abgeführt wurden (und ganz ehrlich, der GEMA braucht man das Geld nicht in den Rachen schmeissen, die Künstler sehen davon wenig bis gar nichts. desweiteren habt ihr bereits beim Kauf eures Brenners eine Urheberabgabe gezahlt). Technisch gibt es normalerweise keinen Unterschied.
also m.E. sind Rohlinge von Taiyo Yuden die einzig Wahren.
*zustimm*
Max
16.02.2009, 00:15
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Max
Doch..
Die o.g. Rohlinge sind gewuchtet, resp. sind "rotation stabilized".
Was die Lese-und Schreibsicherheit erhöht und
bei Dauerbetrieb dem Laufwerk zugute kommt.
Desweiteren haben diese CDs nach meinen und nach den Erfahrungen
meiner Kunden die bisher größte Haltbarkeit.
Aber naja, ein jeder nach seiner Facon.
Knuffel
16.02.2009, 15:56
hast natürlich recht. Daher das folgende bitte nicht falsch verstehen.
IMHO Marketing-Humbug.
Im Umkehrschluss zur zitierten Aussage wären dann Daten-Rohlinge nicht gewuchtet. Warum macht das keinen Sinn? Im Gegensatz zu Audio-CDs, die zu 99% mit einfacher Geschwindigkeit (1fach) abgespielt werden (außer beim Brennen und Rippen) werden Daten-CDs mit Spitzengeschwindigkeiten von zB. 48fach ausgelesen.
[KLUGSCHEISSER-MODUS AN]
Da die Geschwindigkeit quadratisch in die Berechnung der Zentripetalkraft eingeht, sind die Belastungen einer Daten-CD also ca. 2500 Mal höher als die einer Audio-CD.
Daher müssen Daten-CDs ebenso "gewuchtet" sein wie Audio-CDs (CDs sind einfach durch die Fertigungsmethoden von sich aus rund).
[KLUGSCHEISSER-MODUS AUS]
So, aber wie du schon gesagt hast, jeder wie er will. Klar ist, dass die Audio-Rohlinge sicher eine bessere Qualität aufweisen als die meisten "normalen" Billig-Rohlinge.
Herzliche Grüße
Max
16.02.2009, 16:22
† August 2024
... Klar ist, dass die Audio-Rohlinge sicher eine bessere Qualität aufweisen als die meisten "normalen" Billig-Rohlinge. ...
Woraus leitest Du Deine Sicherheit ab?
16.02.2009, 16:30
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Ich benutze Immer die Aldi rolinge und brenne die 4fach
funktioniert super
16.02.2009, 17:25
Habe zu dem thema in den letzten Jahren einige Tests gelesen, u.a. in der AUDIO, (Stiftung Waren)test und c't (habe mal hobbymäßig Musik aufgenommen).
Und "besser" meine ich im Sinne von allgemeiner Widerstandsfähigkeit, UV-Resistenz,... . Die Audio-Qualität ist die gleiche (die Daten auf der CD sind ja digital)
Max
Geändert von wurschtinger (16.02.2009 um 17:32 Uhr).
16.02.2009, 18:15
† August 2024
... Und "besser" meine ich im Sinne von allgemeiner Widerstandsfähigkeit, UV-Resistenz,... . Die Audio-Qualität ist die gleiche (die Daten auf der CD sind ja digital) ...
Meine Versuche vor ca. 6 Jahren ergab unterschiedliches Reflexionsverhalten der verschiedenen Marken und zudem auch noch Unterschiede bei verschiedenen Schreibgeschwindigkeiten.
Eine eindeutige Aussage konnte ich aber nicht finden.
Bei weniger reflektierenden CDs läßt sich bei eh schon schlecht lesenden Playern auch eine Minderung der Audioqualität denken. Im Unterschied zu Daten-CDs haben Audio-CD keine Parity Bits und man kann Daten nicht noch einmal lesen und rekonstruieren. Kleine Bitfehler werden einfach ausgemittelt.
Hybrid-Darstellung
