Alt 31.01.2009, 09:22   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Druckerkabel Adapter
jetzt komme ich auch mal wieder nicht weiter.
Habe 1 PC und 2 Laptops und 1 Multifunktionsdrucker
-PC hat eine feste Verbindung mittels USB Kabel am Drucker Windows XP
-1 Laptop hat über Netzwerk W-Lan (dann PC) eine Verbindung Windows XP
-1 Laptop soll auch über eine feste USB Verbindung verfügen
Leider hat der Drucker nur einen Anschluß diese rechteckigen, gibt einen Adapter den man dazwischen stecken kann um noch einen PC anschließen zu können wo auch das Scannen mit funktioniert?
Kann ich sowas nehmen oder gibt es besseres?
Die Umschaltung erfolgt:
• automatisch (wenn der andere PC ausgeschaltet ist)
• manuell per Knopfdruck auf dem Gerät
• oder durch Hotkey auf Ihrer PC-Tastatur! Kein Treiber erforderlich! Was heist das will nicht am Gerät umschalten?
Gandalf
Geändert von gandalf (31.01.2009 um 11:52 Uhr).
Alt 01.02.2009, 19:35   #2
cyrral
Fahrzeug: Audi A2 1.4 2004; BMW 740i BJ 1994(BRC LPG Anlage), BMW 650CS
Eigentlich müsste es damit auch gehen.
Aber warum probierst du nicht zuerst den Drucker per Freigabe freizugeben, so das die anderen Rechner auch draufzugreifen können.
Grundvorraussetzung solange alle PC`s/Notebook`s im Netzwerk sind.
Wenns so geht sparst immerhin paar euro.
Bye Cyrral
cyrral ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 12:03   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Bye Cyrral
habe ich bisher auch so gemacht, wobei Scannen dabei nicht geht denn der Weg ist zu lang.
Habe jetzt auch einen Laptop mit Vista und da wird es über Netzwerk noch langsamer.
Darum such ich jetzt eine direkte Lösung die auch wirklich funzt.
Alt 02.02.2009, 13:04   #4
cyrral
HI,
Also das wird normalerweise so funktionieren wie dir das vorstellst.
Also den Multifunktionsdrucker an den Switch anschliessen und von 2 PC`s (software muss auf beiden installiert sein) aus den drucker nutzen zu können.
Einzigste was ich pers nicht einschätzen kann ist diese automatische umschaltung.
Ich pers. benutze den
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Manuellen Switch für eine maus an 2 rechnern.
Da du dein gerät auch per hand umschalten kannst, sollte es kein problem sein.
Ist ja nur ein "Weichen gerät".
Bye Cyrral
Alt 02.02.2009, 21:20   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe mir den jetzt Bestellt, werde nach dem Testen berichten und nochmal Danke
Alt 02.02.2009, 21:30   #6
cyrral
Dann viel Spass damit.
Bin ich mal auf den Bericht gespannt
Bye Cyrral
Elektrik: Sim Adapter 735i_devil BMW 7er, Modell E38 5 31.12.2008 18:54
adapter zigarettenanzünder Franky520is BMW 7er, allgemein 1 07.06.2006 02:07
ADAPTER Rookie666 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
