11.01.2009, 15:42
Fahrzeug: E32-750i '88 wird reaktiviert, E3 3.0 SI '74, '07 Phaeton V6 TDI, '05 Colt Turbo, '03 VW Caddy
Grüß euch, auch wieder ein Neuer.
Hallo!
Lese schon eine geraume Zeit lang mit, und jetzt wird es mal Zeit das ich auch etwas aktiv werde.
Heiße Alex, bin 21, aus Österreich und hab einen E32er 750i Erstzulassung 88.
Er ist derzeit beim Haus meiner Oma eingestellt und wartet auf eine große Zukunft.
Ab und zu wird er auf der Zufahrt (hin und her-Bauernhof) ein paar Kilometer bewegt um schlimmste Standschäden zu vermeiden.
Bitte verzeiht mir, dass ich einen Colt als Arbeitstier habe, der 7-er säuft einfach zu viel.
Tja, was gibt es sonst über mich zu sagen, mein erstes Wort war Auto, ich finde es voll in Ordnung wenn man nur fürs Auto arbeiten geht, Autopflege ist mein Hobby....
Lg
18.01.2009, 12:40
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus!
Dann mal Herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spass mit deinem E32!
Viele Grüße & allzeit gute Fahrt
Markus
P.S.: Kleiner Tipp: Nur ganz kurz zwischendurch mal bewegen ist eher schlechter als ihn gar nicht zu bewegen (vorausgesetzt, wir reden hier von einigen Monaten Standzeit und nicht länger..  ); es ist nicht gut wenn der Motor nicht richtig warm wird und es sammelt sich bei diesen kurzen Bewegungsfahrten zudem Kondensat im Auspuff an, welches nicht verdampft (Auspuffanlage rostet dann wesentlich schneller).
Besser, Reifen auf mind. 1 Bar über normal, Tank voll, Türgummis fetten, Luftentfeuchter (gibts z.B. im Baumarkt) in den Innenraum stellen, Batterie ausbauen oder an´s Erhaltungsladegerät, etc. Meiner steht bedingt durch das Saisonkennzeichen auch durchgängig 4 Monate in der Winterpause abgestellt und es gibt keine Probleme.
Wichtig: Vor dem 1. Anlassen nach der Pause entweder Relais der Benzinpumpe ziehen oder die Wegfahrsperre im BC (Bordcomputer) codieren und ihn danach "orgeln" bis Öldruck aufgebaut ist und die Anzeige erlischt. Wenn du ihn sofort anlässt, arbeitet insbesondere der Zylinderkopf die ersten ca. 10 Sek. erstmal mit nur wenig/keinem Öl und das muss ja nicht sein.
Dann Relais stecken/bzw. Wegfahrsperre aufheben. Achtung, nicht erschrecken, nach dem 3. Startversuch bei aktivierter Wegahrsperre geht er in Dauerhupen/Alarm über, daher entweder nur 2x orgeln, bis Öldruck da ist, oder zwischendurch die Wegfahrspere einfach deaktivieren und erneut aktivieren.
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
18.01.2009, 12:46
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Alex,
dann auch von mir mal ein Herzliches Willkommen hier im Forum. Schön, dass doch immer noch wieder mehr mit E32ern sich hier anmelden. Wünsche Dir auf jeden Fall, dass Du Deinen 7er immer heil durch die Zeit bringt und Dir das Forum hilft, Alles wa da so an Reparaturen kommt, günstig auf die Reihe zu kriegen.
Beste Grüße
Volker
19.01.2009, 11:30
Danke für die Tipps Maxl.
Standzeit ohne Anmeldung werden eher ein paar Jahre werden.
Reifenluftdruck usw. hab ich schon gemacht.
Aber wegen dem Fahren war ich mir halt nie sicher.
Ich fahre immer in der Auffahrt hin und her, dass so 10-15 Kilometer zusammenkommen, eben, dass das Öl nicht komplett absinkt, und alles wieder mal läuft, Klimaanlage und so.
Werd das mit dem Relais ziehen beherzigen!
19.01.2009, 12:00
Hallo ,
Good Welcome
endlich wieder ein 32er mehr im Forum
schaue Dich ab und an im Forum um , und Du wirst sehen -- es ist sehr Interessant --
Alles Gute mit dem Dicken -- buko12
