VIN Decoder
Umfrageergebnis anzeigen: Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere?
Ich habe rundum dieselbe Dimension. Der hintere Reifen baut schneller ab! 34 34,69%
Ich habe rundum dieselbe Dimension.Der vordere Reifen baut schneller ab! 3 3,06%
ich habe hinten u.vorne unterschiedliche Dimension der Reifen. Der hintere reifen baut schneller ab! 57 58,16%
ich habe hinten u.vorne unterschiedliche Dimension der Reifen. Der vordere Reifen baut schneller ab! 4 4,08%
Teilnehmer: 98. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 31.12.2008, 15:56   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
klar fahren sie hinten mehr ab, da der antriebe hinten ist... egal wieviel man bremst
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 12:48   #2
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
zumal hier scheinbar nicht bedacht wurde bisher das man IMMER schlupf hat, sprich auch wenn man nicht beschleunigt und mit 140 auf der BAB unterwegs ist.
Beim motorrad ist das noch wesentlich mehr zu "spüren", ich meine was von 7% schlupf bei konstanter fahrt mit 300km/h gelesen zu haben, da weiß man dann wo das gummi bleibt
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 17:32   #3
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Bei mir ist es unterschiedlich.
Je nach Reifenmarke kmmen unterschiedliche Ergebnisse raus.
Sommer: Vorderachse 235 45 17 Hinterachse 255 40 17
Da ich viel Landstraße auch mal zügig fahre radieren sich die Vorderräder gerne mal aussen ab. Die hinteren dagegen eher innen. Somit schaue ich das die Reifen bei ungefährer Laufeistung noch mal umgezogen werden damit eine für mich ausreichende Reichweite erreicht wird.
Leider lassen sich, wie schon erwähnt, beim E32 hinten sich nichts ändern.
Leider gibt es nicht die angabe, dass sie genauso ablaufen
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 09:04   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
300km/h??? Na ja...
Und was den Reifenverschleiß angeht: Zu berücksichtigen ist sicher auch das Reifenfabrikat. Wenn man vorne andere Reifen fährt als hinten, dann macht allein das oft schon eine Menge aus.
Michelin Reifen sind beispielsweise bekannt dafür recht lange zu halten. Das kann ich aus meiner Erfahrung heraus nur bestätigen.
Also hätten wir als Faktoren nun schon: Antriebsachse, Fahrweise, Reifenbreite und etwaige Fabrikatsunterschiede.
Gruß Jippie
Alt 03.01.2009, 23:25   #5
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Also bei mir isses irgendwie umgekehrt;
Vorne runter, hinten noch Profil drauf....
Ich weiß allerdings nicht, ob die Reifen beim letzten wechsel von hinten nach Vorne gewechselt wurden...
Allerdings ist das Problem bei den Sommer- und Winterreifen gleich gewesen.
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 19:08   #6
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
M-Parras mit Mischbereifung... Vorne wie Hinten selbe Reifenmarke und Typ drauf, nur unterschiedliche Breite... die VA hab ich noch nicht wechseln müssen... Hinten waren nach 3 Monaten und 16Tkm schon wieder fertig...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 20:06   #7
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Bei mir hat er auch gleichmäßig verbraucht. Aber es leigt daran, weil ich hinten größere Reifen habe. Es liegt natürlich auch an der Fahrweise.
Geändert von Hammoglu2626 (03.04.2009 um 13:11 Uhr).
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Der vordere Clip der Stossleisten... (Türe) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2008 06:34
E32-Teile: Suche Vordere und Hintere Stoßstange PDC DD Suche... 0 26.04.2008 11:59
735i schneller als 740i - der Beweis... rengier BMW 7er, Modell E38 25 23.10.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
