01.12.2008, 18:52
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von KaiMüller
der mk4 ist sehr empfindlich was das futter angeht....
RW nimmt er nur mit sehr viel glück, das ist wie lotto und idch würds daher lassen... (das gleiche für + dvds)
ansonsten jede -R mehr oder weniger gut, wichtig ist das langsame brennen.. ich hab beste erfahrungen mit verbatim gemacht, nutze zur zeit die 2008-2 auf ner verbatim -R DL
Kai
selbe Meinung zu Verbatim, aber es ist nicht immer gut nur ganz langsam zu brennen. Desto größer und damit auch ungenauer werden die "Brandlöcher und -Berge". Nicht das Maximale nehmen, auch klar...
Für die Verbatim 4x. DL, -R, und nen gereinigten Laser im MKIV.
01.12.2008, 20:49
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich habe hier so meine Aengste!
Bei mein letzten MKiii habe ich nach das Einlegen von ein Reinigungs CD von TDK mein Gerät entsorgen können. er hat nachher keine einzige CD mehr lesen können.
Gérard
02.12.2008, 05:26
ja,
nicht mit der Reinigungs-CD reinigen lassen, sondern von Hand in aller Ruhe mit einem Wattestäbchen. Das ist nur ne Feinstaubschicht, man braucht noch nicht mal Allohol dazu...
02.12.2008, 07:06
Dann muss man das Teil ja zerlegen, sonnst kommt man nicht dran. Hat jemand eine Beschreibung wie mann dieses MKiv zerlegt?
Gérard
02.12.2008, 07:13
Deckel ab, Flachbandkabel vorsichtig aus der Flachklemmstelle lösen.
Ein paar Schrauben, und ab ist es..... Dafür brauchts wirklich keine Anleitung.
Aufpassen mußt Du auf den FlachKlemmstecker.. Mit Lupe mal anschauen, damit du weißt wie der gelöst wird. Dann ist es einfach...ohne Gewalt, geht mit dicker Nadel sehr gut zu lösen, oder kleinster Uhrmacherschraubendreher.
15.07.2010, 21:16
Alter Thread, aber hat mich gerettet. Nach fünf verbannten Rohlingen kamen die Verbatim dvd-r dl zum Einsatz. Zwei verbrannten im MacBook Pro mit Toast und dem Diskutility, aber im Thinkpad eines Freundes ging es ohne Probleme.
Hybrid-Darstellung
