VIN Decoder
Alt 01.11.2008, 07:55   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Liegt in der Konstruktion begründet. Genaueres gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Fakt ist ja dass der Motor meist im warmen Zustand abgestellt wird, somit ist ein Teil der Flüssigkeit noch im Arbeitsraum, wo er nach dem Abstellen dann bleibt. Somit läuft die Kupplung bei Kaltstart kurz mit, ist völlig normal. Nach ca. 1-2 Minuten (je nach Aussentemperatur) kuppelt die Kupplung dann durch die zunehmende Wärme erstmal aus, weil die Flüssigkeit nun auch etwas dünner wird (ähnlich wie Motoröl) und die Drehzahl des Lüfters geht runter.
Fahre seit 26 Jahren Fahrzeuge mit Visco-Kupplungen, wenn die Kupplung im kalten Zustand nicht kurz mitläuft ist sie defekt, bzw. auf dem besten Wege dorthin.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Elektrik: Code funktion! WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 7 18.12.2007 16:44
TV Funktion Bayerntrader BMW 7er, Modell E65/E66 25 19.05.2007 08:57
Elektrik: Memory funktion?????? Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 0 21.07.2005 08:27
TMC Funktion Jensemann BMW 7er, allgemein 6 29.08.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
