Alt 11.09.2008, 17:57   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Wenn dir das Diff am siffen ist, fahr nicht zuviel mit dem Auto,wenn dir
das trocken läuft,gibt das richtig Bruch.
Du schreibst immer Ölwanne, welche denn ??? die untere oder die obere ???
das ist ein "kleiner aber feiner" Unterschied,da du untere ein Lacher ist,während bei der oberen RICHTIG!!! Arbeit angesagt ist,da muss normalerweise das Getriebe ausgebaut werden, es gibt da zwar auch eine
andere Möglichkeit,aber, normal soll das Getriebe dazu raus.
Ich habe gerade mal in meinen Unterlagen geschaut,die obere und untere
Ölwannendichtung kosten zusammen 34€, aaaaaber,der Einbau der oberen
hat es in sich und wird dich an Zeit ein vielfaches kosten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.09.2008, 22:45   #22
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
eBay-Name: elfenbeinherz
Hallo Peter,
also es sind beide Ölwannendichtungen zu erneuern,und das Diff wird nächste Woche repariert.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 00:05   #23
peter becker
Zitat von PS-Monster-- Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
PS-Monster--
ah ja, die oberere ist,wie oben schon beschrieben, immer eine grössere
Aktion,da hier das Getriebe eigenlich ausgebaut weden muss.
Das ist beim Fuffi gaaaanz blöde geregelt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.09.2008, 00:19   #24
Ein Meister muss sicherlicht (oder eventuell) vorschlagen, die Dichtungen zu erneuern am Ansauggeweih. Schliesslich willst Du als Kunde ja etwas 100% repariert haben, denn sonst reklamierst du ja zeternd als Kunde (nun mal als allgemein gesehen).
Wenn man es privat macht, und selber dafuer verantwortlich ist, ob es klappt oder nicht, und dann noch mal selber den Selbstversuch unternimmt, ist das was anderes.
Also auf privater/Selbstschrauberbasis:
Wir haben schon so viele 750 neu abgedichtet, alle nur mit Fluessigdichtung von Hylomar oder die letzten mit einem Mittel von Toyota, dass die verwenden in der Werkstatt, und alle sind dicht. Die Dichtungen sind so dick, die gehen nie total kaputt. Und die Risse dichtet Hylomar ab.
Dies aus DIYer Sicht.
Servopumpe erneuern: warum das denn? Kauf Dir von mir einen Dichtungssatz und fertig ist es. Ist schnell erledigt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...ern-93477.html
Ich liefer den kompletten Satz billiger als Harrerjoerg in Oesterreich nur fuer den Simmerring bezahlen muss
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/serv...ren-33930.html
hier zu meinem Angebot 25 EURO inkl. Versand
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Natuerlich braucht man da etwas Werkzeug, eine Presse, Abzieher usw., das kann man nicht so mal eben machen ohne Erfahrung.
Und dann eben der Aus- und Einbau der Pumpe, eine wahre Freude beim 750, da geht Zeit drauf.
Entsprechend teuer ist es dann natuerlich beim Haendler, denn die Stunden sind halt da, die berechnet werden muessen.
Ein 750 ist nicht billig, wenn man nicht selber reparieren kann/will. Da muss man dann leider ein bischen tiefer in die Tasche greifen.
Geändert von Erich (12.09.2008 um 11:35 Uhr). Grund: Ergaenzung
Motorraum: Hilfe: Keilriemen e32 750i v12 m70 franz BMW 7er, Modell E32 7 25.02.2008 03:56
Suche: Nockenwellen E32 M70 750i Bj. 89 hal2100 Suche... 0 18.10.2005 22:47
Ölwanne für E32 750i (M70) microwalker Suche... 8 15.09.2005 10:23
Wasserpumpe M70 750i E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
