Alt 20.07.2008, 10:10   #11
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Die Kabel sind soweit richtig angeschlossen, es funktioniert ja und die Videoübertragung auch aber wenn ich den Chinch von der Endstufe anschließen will, steuert er sie nicht an??? ist mir zu hoch.
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 10:28   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hat das Gerät auch ne interne Endstufe, oder braucht der ne externe Endstufe?
Kann man irgendwo im Gerät das Ausgangssignal einstellen?
Ist die Endstufe selber denn in Ordnung?
Woher weisst Du, dass auf dem Cinch Kabel ein Signal kommt?
Alt 20.07.2008, 10:44   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
geh her und klemm an den chincheingang der endstufe z.b. nen MP3 player. wenn da schon nix kommt, liegt der fehler an der endstufe.
kann es denn sein, dass das radio ne extra subwooferfunktion hat, die erst eingeschalten werden muss? war bei mir bei nem sony der fall.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 11:00   #14
The Stig
Some say...
Hängt an der Endstufe nur ein Sub, oder noch mehr?
Alt 20.07.2008, 13:07   #15
Difficulty
Hi
Er hat 5 CH, zwei für Video (naiv) und auf den anderen steht: Woofer line out (gelb) R.C.A Output (Weiß und Rot)
Hinten ist ein Lüfter.
Ich habe zwei Bassreflex Boxen und einen woofer an der Endstufe angeschlossen.
Die Endstufe ist Neu und mit meinem alten Radio funktioniert sie einwandfrei, beim DVD ist die Endstufe zwar an (Lüfter, Temperatur OK) kommt aber keine Musi hinten raus nur bei den originalen.
Alt 20.07.2008, 14:16   #16
Schorsch
gut, dann gehe ich davon aus, dass du die line-out nicht richtig eingestellt hast.
hast du mal die bedienungsanleitung gelesen?
EDIT: mit woofer line-out kann ich wenig anfangen. hab ich noch nicht gesehn. hast du die endstufe an weiß/rot angeklemmt?
Alt 20.07.2008, 14:33   #17
Difficulty
hallo
habe keine bedienungsanleitung mehr ,
ja rot und weiß angeklemmt.
der Gelbe CH woofer line-out, habe ich auch keine ahnung.
Oder muss man am DVD irgend welche einstellungen machen?
Mfg
Frank
Alt 20.07.2008, 14:43   #18
Schorsch
Mfg
Frank
ja, muss man!
und deswegen:
wie heisst dat dingens? genaue bezeichnung, bitte.
Alt 20.07.2008, 15:29   #19
Difficulty
PLU2 P2-3120
ja, muss man!
und deswegen:
Alt 20.07.2008, 15:44   #20
The Stig
Some say...
Nach dem Teil hab ich nun mal gegoogelt.
Da liest man nichts gutes drüber, das muss ein Katastrophengerät sein.
Es gibt wohl welche, die auch schon Endstufen zerschossen haben...
Der Service als auch die Qualität müssen übel sein.
Evtl. hat also Dein Radio schon nen Defekt, das wäre anscheinend keine Ausnahme.
Stellvertretend kopiere ich mal nen Bericht über das Radio hier hin:
ich habe vor 12 Monaten ein Autoradio PLU2 P2-3030 bei Daniks-World gekauft. War keine so gute Idee. Das vermeintlich Super-Radio stellte sich als Lichtorgel mit äußerst schlechten Radio Empfangseigenschaften heraus. Lediglich das DVD-Laufwerk konnte wirklich alle möglichen Formate abspielen.
Glücklicherweise hatte die erste Lieferung nach ca. 4 Wochen einen Wackelkontakt und ich schlug dem Verkäufer vor mir einen Teile des Kaufpreises zu erstatten und ich schmeiß diese Ansammlung asiatischer Schrottbauteile sofort in den Müll. Leider ging er nicht darauf ein und ich erhielt ein neues.
Nachdem dieses nun ca. 12 Monate in meinem Auto lichtgeorgelt hat (das Display wechselt die Farbe alle 10 Sekunden) steigt das Radio nun regelmäßig aus. D.h. bei der leichtesten Berührung des Displays z.B. Lautstärkeregler ist Schluss mit Musik und Lichtorgel. Wiederbelebung erfolgt durch Anklopfen am Display. Jetzt weiß ich auch wofür man in einem Auto eine Fernbedienung braucht - die funktioniert nämlich noch.
Auf meine Frage nach erneuter kostenloser Reparatur erhielt ich von der Firma Selectronica World (die machen den "Service" für Daniks-World) die Aussage, dass nach Auslieferung nur 1/2 Jahr Garantie besteht.
Fazit: HÄNDE weg von Artikel auf denen PLU2 steht und die von DANIKS-WORLD vertrieben werden.
Mein Tipp: Klopp das Teil inne Tonne, und häng mal was vernünftiges dran.
Vielleicht hat sich Dein Problem dann schon gelöst....
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 18:56
Elektrik: Radio bekommt kein Strom mehr ??? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 6 07.08.2008 14:25
HiFi/Navigation: Brauche hilfe :( Navi bekommt kein Strom 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 09:54
Innenraum: Nachrüstung: 16:9 Bildschirm bekommt kein Bild DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2006 19:13
Elektrik: Klima bekommt kein Signal Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
